Panne perte de puissance audi a3 8p 140cv
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Noow77, 1 Août 2016.
  1. Noow77
    Noow77 Nouveau
    A3
    12/2008
    179000
    Bre
    Salut les amis j'ai eu un soucis avec ma voiture le mois dernier je rouler sur une national j'ai voulu doublée un camion et d'un coup j'ai eu une perte de puissance,je me suis mit sur le coté pour redémarré la voiture elle a refusé de démarré du coup le problème était de la limaille dans la pompe Hp, j'ai du changé la pompe Hp ,4 injecteur, nettoyé les durite de gasoil et la pompe a gavage..
    Le problème que j'ai maintenant a chaud lorsque que je monte a 3,4/ tour a 120km la voiture la voiture met un a coup et plus de puissance comme si y'avais pas assez de débit.. j'ai changé tous les capteur et le watesgate et toujours le même problème..Avez vous eu déjà des problème de ce genre?
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    ET à froid tu à également le problème?
    Sinon est ce que tu as la possibilité de faire un diag?
  4. Noow77
    Noow77 Nouveau
    A3
    12/2008
    179000
    Bre
    A froid non oui jai le vcds vag com il me parle de carburant élevé et faible
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Pourrais tu être précis dans tes codes défauts ce serait plus facile pour t'aider. Le mieux étant de poster le rapport complet :).
    Fred
  6. Noow77
    Noow77 Nouveau
    A3
    12/2008
    179000
    Bre
    Je vous envoie sa apres les amis. Merci à vous
  7. Noow77
    Noow77 Nouveau
    A3
    12/2008
    179000
    Bre
    Voici les ami le diag
      Taille de fichier:
      33.8 KB
      Affichages:
      12
  8. Charlydiag
    Le problème est lié au soucis précédent ! limaille dans le circuit !!
    P1065
    Fuel pressure - system deviation
    Cause
    Air in fuel system, fuel leak, fuel lift pump, fuel bypass valve, fuel pressure control valve, high pressure fuel pump
  9. Noow77
    Noow77 Nouveau
    A3
    12/2008
    179000
    Bre
    alors que j'ai tous changer et nettoyé.. ?
  10. audimanrs2
    Salut noow77 , si charly de te dis que c'est du a la limaille tu peux le croire car il est calé sur le sujet .
    je suis d'avis qu'il te reste des petites impurtées dans les conduits au vue de tout les diamètres et tout les recoins ou passe le gasoil .c 'est difficile de tout bien mettre propre du premier coup .la soufflette a fond sur chaque tuyaux .a+ gégé
  11. Noow77
    Noow77 Nouveau
    A3
    12/2008
    179000
    Bre
    C'est que j'ai fais mais faut je change le capteur de pression de carburant qui dirige le gasoil vers les injecteur je n'ai pas encore changer cette pièce.. Sinon j'ai bien nettoyer coup souffler sur tous les tuyau.. Merci les ami de votre aide précieuse :)
