perte de puissance audi a4 2.5l v6 tdi ake
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rocco, 23 Février 2011.
  1. rocco
    rocco Nouveau
    Je suis nouveau sur le forum, et je m'adresse à vous car ma voiture, que j'ai acheté voilà 1 an (Audi A4 2.5L V6 TDI Quattro), a des pbs de démarrage à froid avec fumée blanche (par moments) et de pertes de puissance (ou des trous) lors des accélérations. De plus, le moteur émet un bruit anormal à ce moment (claquement) ; je suppose que c'est lié. Et ceci dure depuis son achat.
    Après passage à la valise chez Audi, défaut sporadique injecteur levée de pointeau (il a été changé, mais le pb persistait).
    Ensuite retour chez Audi, et lors de l'essai du véhicule, les pressions de turbo ont été relevées à la valise et diagnostic : chute de pression du turbo (celui-ci a été remplacé)... Donc plus de défauts à la valise, mais le pb persiste encore...! La vanne EGR a été testée, et je consomme 1L de plus au 100 depuis ces réparations...!
    Aujourd'hui je me pose pas mal de questions (pb pompe ? G71 ? débitmètre ? Durite d'admission? Catalyseur bouché...?)
    Quelqu'un aurait-il subit les mêmes pbs ou aurait une idée pour m'indiquer de quoi il pourrait s'agir ?
    Merci d'avance,
