perte de puissance audi a4 v6 tdi 2.5l ake
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rocco, 23 Février 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Je suis nouveau sur le forum, et je m'adresse à vous car ma voiture, que j'ai acheté voilà 1 an (Audi A4 2.5L V6 TDI Quattro 180cv de 2001), a des pbs de démarrage à froid avec fumée blanche (par moments) et de pertes de puissance (ou des trous) lors des accélérations. De plus, le moteur émet un bruit anormal à ce moment (claquement) ; je suppose que c'est lié. Et ceci dure depuis son achat ( 157000kms )
    Après passage à la valise chez Audi, défaut sporadique injecteur levée de pointeau (il a été changé, mais le pb persistait).
    Ensuite retour chez Audi, et lors de l'essai du véhicule, les pressions de turbo ont été relevées à la valise et diagnostic : chute de pression du turbo (celui-ci a été remplacé)... Donc plus de défauts à la valise, mais le pb persiste encore...! La vanne EGR a été testée, et je consomme 1L de plus au 100 depuis ces réparations...!
    Aujourd'hui ( 182000kms )je me pose pas mal de questions :pb pompe ? G71 ? débitmètre ? Durite d'admission?Catalyseur ...?etc.
    Quelqu'un aurait-il subit les mêmes pbs ou aurait une idée pour m'indiquer de quoi il pourrait s'agir ?
    Merci d'avance,
  3. Re : perte de puissance audi a4 v6 tdi 2.5l ake
    je tenais a signaler que j'ai fait la vidange , remplacé les filtres a huile et a gasoil et nettoyé le filtre a air. un nettoyant dans le circuit de gasoil a été mis.ces trous a l acceleration me mine. ca fair 25000kms que je roule comme ca. il y a aussi un bruit d air a l acceletation et a la decceleration alors que le turbo est neuf comme je l ai dit precedemment. a priori, ces pb de puissance ou trou a l acceleration reviennent assez souvent mais ces jamais vraiment les memes symptome. pour mon cas, ca le fait a tout les rapports. ca m'use!!!
    j' essai d'etre le plus clair possible et suis ouvert a toute discussion.please de l aide.
