Perte de puissance avec joint réducteur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mickaleau, 3 Juillet 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai une audi 2lL TDI 16S 140 CH de 2003 seconde génération et après nettoyage de la vanne EGR et du collecteur la voiture allait super bien (j'ai un boitier additionnel power system)
    J'ai voulu mettre un joint réducteur EGR de chez VW mais la voiture perd de la puissance,je l'ai enlevé et tout remarche à merveille.
    Quel câble vagcom me faut il pour avoir accès à la suppression de l'EGR dans le calculateur (chez VW ils ne veulent pas le faire)
    Merci d'avance
  3. Re : Perte de puissance avec joint reducteur
    N'oublie pas de te présenter dans la section adéquate ;)
    Tu ne pourras pas désactiver l'EGR avec VAG COM.... Il faut obligatoirement passer par la case reprogrammation moteur...
  4. michophe
    Bonsoir
    Pour la désactivation de la vanne egr seul un professionnel de la reprogramation pourras te le faire correctement ;)
    Bonne soirée
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Tu ne devrais pas avoir ce problème avec le réducteur, je l'ai fais sur différents modèles plus récent et plus vieux, RAS.
    Par contre, très mauvaise idée pour le boitier, il ne s'agit que d'une "*****" qui trompe les valeurs de différentes sondes et capteurs moteurs.
    En laissant ce truc, l'EGR ne sera bientôt plus que le cadet de tes soucis !
  6. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    vehicule de 2003, il faut juste debrancher la durite de la vanne egr et rassure toi ,tu n aura pas de voyant sur l odb..contrairement a celle d a partir de l annee 2004.
  7. audimanrs2
    salut tozalic,faux.pour les 2litres il faut désactiver via le boitier élèctronique.donc si tu bouches ou débranches une durite,il y aura erreur,voyant au tableau de bord et certainement une coupure moteur.a+gégé
    @micophe,+1 avec toi.
    @mickaleau,penses a te présenter dans le forum section NOUS.
  8. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    heu moi je parle de la golf v tdi sorry
  9. audimanrs2
    re tozalic,oui pour les 1.9l tu peux faire cette manipe ou celle avec vcds.pour les 2 litres pas possible.a+gégé
