perte de puissance avec seat cordoba 1.9L TDI90CV de 11/2011
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par philipped29200, 3 Novembre 2011.
  1. philipped29200
    philipped29200 Enthousiaste
    Brest, France
    CORDOBA 1.9 TDI 90CV
    11/2001
    205000
    AGR
    90
    voila mon problème : il y a quelque temps, j'avais plus de puissance sur ma voiture et vous m'avez conseillé de changer la sonde de débit d'air, chose que j'ai fait et ça marcher à merveille.
    aujourd’hui, voila ce qui m’amène, je démarre ma voiture, je roule avec, tout ce passe bien, et d'un seul coup, sans vraiment de logique, de temps, de chauffe ou de durée que je roule, plus rien, j'ai l'impression que je n'ai plus de turbo.
    Il suffit que je m’arrête, je coupe le moteur et là, c'est reparti comme avant.
    je refait de la route, et la pour une raison inconnue, rebelote, ça recommence.
    Donc j'ai acheté une prise diag pour brancher sur ma voiture et mon ordinateur portable qui est équipé de Win 7.
    Le problème, c'est quel logiciel installer, pour que ça marche, et sur tout, que dois je regarder et cherche une fois le diagnostique lancé .
    J'espère que je me fait comprendre.
    Si un connaisseur, voie de quoi je parle se trouvant sur Brest, dans le Finistère ou les alentours, je suis prêt a me déplacer.
    Merci d'avance.
    bonne journée à tous
  3. lolo-63130
    Re : perte de puissance avec seat cordoba 1.9L TDI90CV de 11/2011
    Pour le diagnostique tu prend Vagcom tu va dans le calculateur moteur ( engine) puis Mess blocks ( bloc de mesures) , et tu va sur le canal 03 et 011 , dans le canal 03 tu a les valeurs du débitmètre réel et celle demandée , et dans le canal 011 tu a la pression de turbo demandée et réel , tu est sur d'avoir un moteur AGR car il y'a aussi des ALH , tu peut aussi lire la mémoire des défauts toujours dans le calculateur moteur , en tous ca t'es symptômes font penser a un problème de régulation de turbo , si c'est un AGR contrôle la résistance au borne de l' électrovanne N75 ( électrovanne du turbo) , contrôle aussi que tu n'a pas les petit tuyau noir de commande de couper ou poreux , aprés il faut vérifier le capteur de pression du turbo si il est bien brancher , aprés il faudrait contrôler que la wastegate s'ouvre bien , si c'est un ALH tu a sans doute une géométrie variable grippée
  4. philipped29200
    Brest, France
    11/2001
    205000
    AGR
    90
    Bonsoir et merci pour cette réponse rapide.
    Pour ce qui est du type de mon moteur, je confirme bien c'est un AGR.
    Pour ce qui est de Vagcom, je le trouve ou, je 'installe comment, sachant que j'ai Win 7 ?
    merci d'avance pour pouvoir me venir en aides.
    Merci et bonne soirée.
  5. lolo-63130
    Pour Vagcom il te faut le cable qui va avec , le logiciel est fournit avec le cable , le logiciel tu peut le trouver en commande groupée sur le forum ou sur Ebay , il s'agit de copie car la vrai version vaut un peu plus de 250 euros contre entre 20 et 40 euros pour une copie ;)
  6. philipped29200
    Brest, France
    11/2001
    205000
    AGR
    90
    bonsoir,
    pour ce qui est du câble, je l'ai. Il est en port USB.
    Mais le souci, c'est que je n'ait pas de logiciel avec. C'est la que ça commence à ce creusé.
    merci pour les futurs réponses.
    A très bientôt je l'espère.
  7. lolo-63130
    Telecharge Vagcom 409.1 avec le driver USB et configure le câble ca peut marcher si ton cable et un Vagcom , mais tu ne connait pas la provenance de ton cable ?
  8. philipped29200
    Brest, France
    11/2001
    205000
    AGR
    90
    bonsoir, je l'ai acheté sur Ebay sans plus
    Il est de couleur bleu néon
    merci bonne nuit
  9. lolo-63130
    Je pense que c'est une copie de Vag com , télécharger VAGCOM version 409.1 avec le driver , il y'a des post sur la configuration du cable , essaye tu vera bien si sa marche ;)
  10. philipped29200
    Brest, France
    11/2001
    205000
    AGR
    90
    merci pour les informations, mais je le trouve ou le logiciel a télécharger?
    Je viens de passer 45 minutes à chercher sur le site, mais rien.
    Merci de m’aiguiller.
    Bonne journée.
  11. lolo-63130
    On voit sa en MP ;)
