perte de puissance bizare audi a6 2.5 tdi v6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par stef007, 11 Mars 2012.
  1. pertes de puissance à l'accélération aux abords de 2000 tours; après un pallier sans accélération et en ré accélérant graduellement je retrouve de la puissance
    passé au vag com et aucun defaut
    que pensé vous des foix elle es tres poussif et souvent comme d'ecrit au dessus
    help
    Re : perte de puissance bizare audi a6 2.5 tdi v6
    Bonjour Stef
    J 'ai le même moteur, et le même problème sans codes de pannes, chaque fois que ma femme fait son plein dans la grande surface d' à coté .
    Remplace également tes 2 sondes Lambda d'entrée de catalyseurs, si elles ont plus de 100 000 ou 5 ans .
  4. Re : perte de puissance bizare audi a6 2.5 tdi v6
    merci a toi
    mets pense tu que sa viendrais des sonde lambda ?
    moi je pensais au debimetre ou la vanne n75
    que penser vous
  5. MacGUYvert
    Oups
    Je pensais que tu parlais de l 'A8 moteur ACK "à soupappes :evil:
    Maintenant, si en débranchant le débimètre G70, et le moteur fonctionne bien, c 'est le débimètre qui est en défaut ....
  6. Re : perte de puissance bizare audi a6 2.5 tdi v6
    en faite elle a des coupure de puissance aléatoire comme expliqué plus haut
    mets je dois pas coupé le moteur pour avoir ma puissance
  7. Re : perte de puissance bizare audi a6 2.5 tdi v6
    Elle a été reprogrammé ou y a t il une puce ? Car ca ressemble au limiteur de couple qui baisse la puissance
  8. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour VWSEB,
    c'est quoi "limiteur de couple"? peux-tu nous donner plus d'explication?
  9. Re : perte de puissance bizare audi a6 2.5 tdi v6
    je ne sais pas si elle a été reprogramer mets je ne pense pas
    svp de l'aide
