Perte de puissance Caddy 1.9 TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par AbouRayene, 13 Juin 2013.
  1. AbouRayene
    AbouRayene Nouveau
    Bonsoir
    Mon problème avec ma caddy que je souffre de perte de puissance en pleine route depuis 4 mois
    on a netoyer tout le circuit du turbo / egr / collecteur d'admission puis on a changer tout d'abord l'injecteur 4 puis l'arbre à cam et les poussoirs mais toujours le même défaut
    et voilà la liste des défauts par vag-com:
    17675/P1267/004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
    17678/P1270/004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
    16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    aujourd'huis on titiller et verifier le faiseau des injecteurs mais même problème :( :eek:
    Merci d'avance pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen caddy tdi 2007 - bls - 1.9L tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Perte de puissance caddy 1.9 TDI
    Bonsoir a tous
    16618/P0234/000564 - Boost Régulation de pression: limite dépassée (overboost Etat) [h=4]Symptômes possibles[/h]
    • Témoin d'anomalie (MIL) ON
    • Augmenter la pression trop élevée
    • Réduction de la production d'énergie
    [h=4]Les causes possibles[/h]
    • Flexibles mal connecté, déconnecté, bloqué ou fuite
    • Boost Valve Control (N75) défectueux
    • Boost Pressure Sensor (G31) défectueux
    • Turbo Charger Stück / défectueux
    [h=4]Solutions possibles[/h]
    • Vérifier le système de contrôle de pression de suralimentation
      • Effectuer un test de sortie (pour vérifier le chargeur de Turbo)
      • Effectuer le réglage de base (pour vérifier le contrôle de la pression de suralimentation)
      • Effectuer un test de pression pour localiser les fuites
    • Vérifiez / remplacez Boost Valve Control (N75)
    • Vérifier / remplacer le capteur de pression de suralimentation (G31)
    • Vérifiez / remplacez le Turbo Charger
    • 17675/P1267/004711 - PD Unit Injector: Cylindre 3 (N242): règlement Dépassement de plage [h=4]Symptômes possibles[/h]
      • Problèmes de motricité
      • Puissance réduite
      • Rugueux Moteur en marche
      • Les valeurs d'émission a augmenté
      • temps de régulation dépassé
      • Résistance de contact
      • Vérifiez injecteurs et injecteurs câblage
        • Voir mes. Valeur Bloc 018
        • Vérifier la résistance des injecteurs / Câblage
        • Freddy
  4. AbouRayene
    AbouRayene Nouveau
    merci frère on va aboutir à la vérification de l'electrovanne N75
