perte de puissance code defaut p1953
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par jujhf, 14 Janvier 2015.
  1. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Bonjour , de retour sur le forum ,construction de ma maison en cours et peut de temps pour le forum .
    je me retrouve suite au remplacement de ma boite de vitesse GTK de mon touareg avec une perte de puissance permanente , en cherchant au vag com a l adresse 11 banc cylindre coté conducteur je trouve en code défaut calculateur de turbo défectueux p1953 .
    du coup je dépose ce calculateur qui est en fait l actuateur de géométrie variable ,je l ouvre fait un petit nettoyage et lubrifie au spray teflon la petite pignonerie plastique ; cela libère visiblement le fonctionnement car le défaut devient sporadique .
    suite a ça je re-dépose l actuateur et l envoie chez ecu-testing (http://www.ecutesting.com/vw_touareg_tdi_turbo_actuator_.html)en Angleterre en expliquant ceci .
    l actuateur revient avec des bande de garantit collé dessus pour ne plus l ouvrir , remontage et la toujours le defaut sporadique .
    cela dure depuis un mois et je ne voit vraiment plus quoi faire , apparemment certain on eu le problème suite a une chute de tension d une des deux batterie ,quand pensez vous et merci d avance
    Re : perte de puissance code defaut p1953
    Bonjour Jujhf
    C'est la panne 18361/p1953/006483 qui concerne le turbo compresseur numéro 2
    Il est stipulé de rechercher une fuite sur les joints de la biellette de liaison entre le module de commande et le turbo ( GV ) mais si aucune fuite n'est détectêe ,il faut remplacer le turbo selon le TPI 2009705
    Référence : WIKI ROSS TECH catégorie faut code index . 18361 .
  4. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    salut merci de ta réponse mais pas de jeu sur la biellette de commande de géométrie variable (fuite pas possible liaison mécanique ),et fonctionnement assez souple a mon gout . j comprend pas car sur ross tech comme tu dit il propose remplacement du turbo ou simplement du calculateur .
    je vais essayé un additif de nettoyage de géométrie variable , quand pensez vous ?
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Oui mais j'ai toujours eu une tendance par commencer par la solution la moins chérer , il sera toujours temps de remplacer le turbo en finale .....
    Utiliser un additif pour nettoyer, peut être, mais la poudre miraculeuse n'existe pas , mais le fait de nettoyer les connections entre calculateurs et vannes de commande, ou de graisser un peu les piéces mécaniques ã souvent résolu de nombreux problémes....( utiliser un nettoyant pour contacts mais pas de WD40 )
