perte de puissance code erreur 00542
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par nico008, 3 Mai 2012.
  1. bonsoir à tous , après avoir regardé pas mal de sujets sur la perte de puissance je suis un peu perdu par rapport à mon probléme. Je m' explique ma voiture arrive difficilement à 100 km/h sur le plat et en monté je suis à 20 maxi après un petit tour chez mon garagistes du coin lui supposerai à l ' élément se situant sur le turbo avec la membrane a l' intérieur (désolé je connais pas le nom). Après on a branché la valise et code erreur 00542 (détecteur du déplacement aiguille) alors la il me parle plutôt de la pompe à injection. J 'ai vu aussi d' un oeil furtif sur la valise (court circuit V+bat) que dois je penser, un petit coup de pouce serait pas de refus car la je suis perdu , merci pour vos futurs reponse
  3. Re : perte de puissance code erreur 00542
    L'erreur 00542, c'est en effet un problème avec l'injection mais pas la pompe à injection. C'est l'injecteur pilote. Ca peut très bien expliquer ton problème de puissance.
  4. Re : perte de puissance code erreur 00542
    merci ptit lolo pour ta réponse je vais le tester pour voir sa valeur mais ça expliquerai une t elle perte de puissance au point de monter les cotes a 20 km/h meme en mode degradé
  5. Re : perte de puissance code erreur 00542
    Bah l'injecteur pilote, c'est un peu lui qui indique quand se passe l'injection. Donc si il est HS, il est incapable de dire à la pompe à quel moment il faut injecter, et donc pour préserver la voiture, il fonctionne en mode dégradé.
    Tu te trouves dans quel coin pour t'aider?
  6. Re : perte de puissance code erreur 00542
    je suis des ardennes vraiment à la frontières belge, je vais aller me chercher un testeur car le mien est h.s et je verrai bien j espère que ce n est que ça car j ai jamais été déçu par audi mais la avec a6 je n ai que des souci alors en attendant je roule avec mon a4 qui a 16 ans et qui tiens toujours la forme vive les vieilles voiture je vous le dit
  7. Re : perte de puissance code erreur 00542
    bonsoir , alors voila j 'ai mesuré l impédance de l injecteur et en mettant sur 2000 ohms il affiche 680 alors à voir ce n 'est pas ce qu 'il faut car je crois qu ' il faut 109 ohms si quelqu 'un peu m ' éclairer la dessus car je ne suis pas un expert en parti éléctrique merci de vos reponse
  8. Re : perte de puissance code erreur 00542
    Je vais essayer de mesurer sur mon injecteur pilote de TDI 110, je te dirai combien j'ai.
  9. Re : perte de puissance code erreur 00542
    merci pour ton aide et je vais vérifier moi sur mon a4 je n y ai pas pensé avant, enfin je suis preneur de toute info et merci encore
  10. Re : perte de puissance code erreur 00542
    alors vérification faite sur mon a4: 118.2 ohms j 'ai refait la même chose sur l a6 il n y a rien qui bouge , l appareil affiche 1 comme quand il ne contrôle rien alors il ne me reste plus qu' a trouver un injecteur pilote je pense
  11. Re : perte de puissance code erreur 00542
    Alors voila le probleme est résolu pour faire fin à mon poste malgré le manque de réponse ;catalyseurs bouchés et suppression de l egr .Tous est rentré dans l ordre et ca marche 2 fois plus fort qu avant . :-]
  13. Re : perte de puissance code erreur 00542
    Bah je te remercie quand même pour ton retour d'info ;)
