Perte de puissance, depasse rarement les 3000 tr/m (RESOLU)
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par cdrik32, 24 Septembre 2011.
  1. cdrik32
    cdrik32 Nouveau
    Je suis nouveau sur le forum, j'ai une Audi A4 B6 V6 TDI.
    J'ai un problème de perte de puissance, elle dépasse rarement les 3000Tr/m et quand elle les dépasses elle revient à 3000Tr et j'ai l'impression qu'elle se bride, et j'ai l'impression que le turbo ne souffle pas !
    J'ai fait un diag via vag-com j'ai l'erreur :
    00575 - Intake Manifold Pressure
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    Donc je penche pour un problème de N75, je l'ai testé en suivant les infos dans différents sujet.
    test de resistance OK, test de tension OK, test du passage d'air plus ou moins OK car l'air passe difficilement.
    J'ai aussi fait un diag de pression du turbo (bloc de mesure 011).
    Est-ce que vous pouvez me dire se que vous pensez du fonctionnement de mon turbo ? et quel test je pourrais faire d'autre ?
    comment tester la wastegate sur le turbo ?
    Merci de votre aide
  3. cdrik32
    cdrik32 Nouveau
    Re : Perte de puissance, depasse rarement les 3000 tr/m
    J'ai testé la wastegate, j'ai la membrane de percé, car lorsque j'aspire, il n'y a pas de dépression, et dans je souffle dedans de l'air s’échappe...
    est-ce une bonne conclusion ?
  4. V6TDIPASSAT
    V6TDIPASSAT Nouveau
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Oublie ce que viens de dire V6TDIPASSAT :D
    Tu as vu juste, oui c'est la bonne conclusion, ton turbo ne prend pas de pression (d'après le log) à cause de ton actuateur pneumatique qui est percé.
    Donc change le et tu retrouveras tous tes chevaux ;)
  6. V6TDIPASSAT
    V6TDIPASSAT Nouveau
  7. cdrik32
    cdrik32 Nouveau
    Merci pour l'info,
    je suis entrain de démonter le turbo ....les vis ne sont pas toutes très accessibles :mad::
  8. V6TDIPASSAT
    V6TDIPASSAT Nouveau
    RE
    Alors tu en es ou dans ton demontage turbo ? et as tu trouvé la panne ?
    Cordialement Adam
  9. cdrik32
    cdrik32 Nouveau
    j'ai démonté le turbo, et donc oui le problème viens bien de la membrane de la "wastegate" elle était usée sur un coté.
    J'ai trouvé sur Ebay une nouvelle "wastegate" j’attends de la recevoir pour tout remonter.
    En attendant j'ai nettoyé tout le turbo.
    Cdlt
  10. cdrik32
    cdrik32 Nouveau
    Re : Perte de puissance, depasse rarement les 3000 tr/m (RESOLU)
    problème résolu changement de wastegate :app: :app:.....(coût 60euro)
    CdriK
  11. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Merci pour ton retour d'info ;)
