Perte de puissance en reprise
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par kayoux, 9 Juillet 2013.
  1. kayoux
    kayoux Nouveau
    Salut les gars, je possède mon touran 2.0 tdi dsg bloc BKD depuis un an. Pas de souci particulier si ce n'est ce petit problème de reprise.
    Parfois lorsque je réaccélère je perd toute la puissance, genre turbo H.S., je coupe le moteur et je redémarre et la ça tout va bien.
    Passage au VCDS, voici le code défaut.
    Adresse 01: Moteur * * * *Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    * *No. pièce Log: 03G 906 016 HK * *Mat: 028 101 225 1
    * *Pièce: R4 2,0L EDC G000AG *7000 *
    * *Révision: 12345678 * *No. de série: VWZ7Z0D1193151
    * *Codage: 0000078
    * *No. Atelier: WSC 01324 785 00200
    * *VCID: 73EE313F12252E802C7
    1 Code défaut trouvé*
    16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée*
    * * * * * * P0234 - 000 -*
    * * * * * * *Capture:
    * * * * * * * * * * Tr/min: 2772 /min
    * * * * * * * * * * Couple: 278.0 Nm
    * * * * * * * * * * Vitesse: 84.0 km/h
    * * * * * * * * * * Charge: 71.0 %
    * * * * * * * * * * Tension: 14.14 V
    * * * * * * * * * * Bits: 00101000
    * * * * * * * * * * Press. Absolue: 2111.4 mbar
    * * * * * * * * * * Press. Absolue: 2590.8 mbar
    Tests passés: 0 0 0 0 0*
    Ma question, Que faire? Parce que la j'avoue je suis dans le vague le plus total. Et j'aimerais bien évité la case VW. Surtout mon porte-feuilles ;)
    Je vous met en fichier joint le scan complet, j'ai quelques autres défaut mais ils ne me gênent pas au quotidien.
    Voiture concernée : Vw TOURAN - BKD - 2.0L TDI
  3. michophe
    Re : problème de reprise
    Bonsoir
    regarde si ton turbo n'est pas gripper ;)
    Surtout ta commande
    C'est l'axe ou la gérometrie qui se grippe et du coup trop de pression de turbo = coupure de la sural par sécuriter
  4. kayoux
    kayoux Nouveau
    Ok merci, j'ai des doutes vu le peu de fois où ça me le fais, mais je vais vérifié ça. Suffit de tirer sur l'axe à la main? Si ça vient bien et que ça repart bien c'est OK?
    J'ai lu aussi que ce pourrait être la sonde N75. Y a t'il un moyen de la contrôler via vag com ou autre?
  5. michophe
    Re : Perte de puissance en reprise
    Non d'apres ton défaut :
    P0234 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 2772 /min
    Couple: 278.0 Nm
    Vitesse: 84.0 km/h
    Charge: 71.0 %
    Tension: 14.14 V
    Bits: 00101000
    Ceci montre bien que ton turbo est gripper,
    Et oui il faut que la commande bouge bien et n'est pas de point dur
    Si il est toujours dur, tu devra le déposer et le nettoyer :--:
  6. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    entièrement d'accord
  7. kayoux
    kayoux Nouveau
    Ok merci les mecs. Je doit faire un soufflet de cardan dans pas longtemps. Donc je vais voir à ça en même temps.
    Je vous tiens au jus dès que j'aurais essayé.
