perte de puissance en sous régime 2.0 tdi 140
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fldu37, 26 Janvier 2011.
  1. salut a tous lundi j ai mis un nétoyant injecteur et le probleme sais amélioré mais toujour se troue a l accélération quand je part en dessous de 1800 tours comme une impréssion de turbo divisé par deux suivi d un piouf piouf a la relache de l accélération. se fénoméne se recent que en 1er et en 2 eme et si j appuie franchement au dessus de 2000t pas de sousi en me parle d e la pippe admission qui pourais étre bouché quand pensez vous et merci pour l aide que vous m apporté.
  3. Re : perte de puissance en sous régime 2.0 tdi 140
    salut personne a une petite idée en sachant que j ai déja changé le débimétre et la vanne egr et controlé le turbo et toute les durites de turbo et tout les filtres et j ai fait un éssais cata débranché et toujour la méme souci?
  4. Re : perte de puissance en sous régime 2.0 tdi 140
    Le plus simple serais un coup de vag-com pour voir les valeurs importante.
  5. Re : perte de puissance en sous régime 2.0 tdi 140
    salut je vais le passé au diag la semaine prochaine je vous tien au courant merci de votre aide.
