perte de puissance et bruit curieux
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par francois77930, 25 Octobre 2009.
  1. francois77930
    francois77930 Débutant
    bonjour a tous
    en roulant (140kms) j'ai entendu un petit bruit venant du moteur comme une prise d'air et d'un coup plus de puissance (110maxi mais avec un gros tac tac )j'ai demarré ce matin ,le moteur tournait comme sur trois pattes et vibrait avec de gros accoups ,je redemarre cet apres midi et la arret sec suivi d'un bruit moteur ensuite impossible de demarrer le demarreur semblait bloqué pas le moteur (pour info la distribution a 800kms alors distribution decalee)tdi 110 ahf merci d'avance
  3. Re : perte de puissance et bruit curieux
    commence par vérifier le calage. Si le moteur est bloqué et que tu ne peux pas le tourner pour mettre les repères en face ,essaie de tourner le moteur en sens inverse . (si le moteur est réellement bloqué,il doit y avoir du dégat)
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    je pense que tu devrais aller voir le garage qui ta fais la distribution et ne rien toucher surtout en cas de recours
  5. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    ça doit être un tendeur ma serré et la distribution qui a laché. ne touche à rien surtout que tu n'as que 800 kms avace ta nouvelle distribution.
  6. francois77930
    salut a tous
    je n'ai pas encore demonté mais un ami de chez vag m'a expliqué que ce pourrait etre une soupape qui se soit cassée (coupée net ) il a vu plusieurs fois sur des 110 tdi :evil:
  7. azertyb
    quel concidence. c'est curieux après le rempalcement de la distribution.
  8. francois77930
    j'ai demonté mon cache culbu (et oui cela fait 4 mois qu'elle est en panne) et le verdict est tombé
    un poussoir eclaté(celui du bout coté boite) reste a deculasser pour voir si il y des degats sur le piston et le cylindre
    la soupape (du moins la tige est encore la )
    je vous tiens au courant pour la suite
    bye bye
  9. francois77930
    et bien enfin mon tdi tourne ,apres avoir deculassé
    culasse hs (poussoir hs cote boite )
    piston coté boite hs
    un injecteur hs
    cylindre non touché,j'ai de la chance
    par chance ,mon ami garagiste avait une golf tdi4 (ahf)ou j'ai pu recuperer la culasse ansi qu'un piston (sur lequel j'ai remis mes segments)
    donc rodage soupapes ,joints queues soupapes neuf etc
    bye
