perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dark_alg, 26 Juillet 2010.
  1. bon voila ,j'ai une passat 2003 tdi 130 j'ai eu le problème de perte de puissance
    j'ai procédé au changement du n75 avec le n18 pas de changement
    vérification et nettoyage du turbo et de l'egr pas de changement
    changement du débitmètre la il ya eu un changement mais lorsque j'entame une montée avec un régime inférieur a 1800tr/min pas de puissance
    et aujourd'hui j ai remarqué une consommation au ralenti de 2.4l/h ? j'ai comparé avec un ami golf 5 140ch consommation 0.5l/h
    aidez moi svp
    je rajoute qu'après un scan on ma dit un manque d'air?? -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- :?: :?: :?:
  3. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    L'état du filtre à air est comment???
    Faire un essai (court) sans pour voir. Ne pas rouler durant cette période dans un chemin de terre ou dans les dunes ;)
  4. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    J ai le même pb merci pour votre aide :-M
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    verifie si il n'y a pas une durit deboitee ou percee :?
  6. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    j'ai changé le filtre a air ;huile;gasoil
    j'ai procédé a l'essai sans filtre rien n'a changé
    j'ai changé la sonde de pression d'air rien n'a changé
    quand le moteur est chaud quelque fois je dirais presque la pédale d'accélération est inopérante
  7. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    C est un peu vague .... tu n as pas le code complet ça sairas plus simple pour trouver l origine du problem ...
    Sinon comme dit drision verifie bien toute tes durites ( toutes les durites de la N75 ) au pire change-les c est mieux et pas chere !
    bonne chance .......
  8. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    je dit que j'avais un manque d'air suite a la réponse que m'a donné un mécanicien sans plus de donnés malheureusement
    mais j'ai remarqué une chose ,lorsque j'ai remplacé le dm par un neuf ,une amélioration très significatif dans le rendement du moteur ,mais même lorsque j'ai remis mon dm l'amélioration a été maintenu pendant la journée ,
    le lendemain rebelote perte de puissance
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    essaie de démonter ton admission et la nettoyer ( karcher a l'eau chaude)
    le mot magique "nettoyage turbo et vanne EGR" ( pour chercher les sujets)
    des fois tu as les conduits colmatés avec les dépôts de vapeurs d'huiles
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    quels sont les codes dtc qui resortent du scan ca aiderait beaucoup pour une analyse du probleme :_d
  11. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    salut dark a mon avis démonte ton catalyseur;et sois tu le change ou bien tu le démonte et tu enlève la céramique a l'intérieur ! voila
  13. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    merci pur vos réponses,
    pour ce qui est du catalyseur c'est déjà fait merci une autre fois
    et aujourd'hui nouveau symptôme le régime ralenti descend a 800tr/min avec la pédale d'accélérateur inefficace le problème disparait après redémarrage et aussi la consommation gasoil au ralenti 2.4l/h??
  14. dadou
    dadou Enthousiaste
    golf gti tdi
    01/2000
    280000
    ajm
    115
    salut, ben moi j'irais à la casse essayer une autre pédale d'accélérateur.
  15. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    +1 pour la pedale
    en faisant une recherche sur d'autre forum il parlait que ca peut etre une cause possible
    mais avant de changer essaye de voir si tu peux pas la reparer ;)
  16. dadou
    dadou Enthousiaste
    golf gti tdi
    01/2000
    280000
    ajm
    115
    salut, ou alors, démontage (je ne sais pas comment elles sont faites), nettoyage à la bombe spéciale contact.
    si ce n'est pas la cause ca ne peut pas faire de mal...
  17. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    la pédale d'accélérateur ,,c'est une hypothèse mais comment expliqué la consommation au ralenti 2.2 l/h
    aussi j'ai trouvé le fil électrique de la sonde de température gasoil coupé
  18. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    sonde de température gasoil réparée ,pas de changement toujours perte de puissance par intermittence et des fois accélérateur au planché avec augmentation du régime 1000 tr/min a 2000tr/min en 8 a10 seconde vraiment escargot
  19. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    après vérification, deux lampes de stop grillé après changement chute consommation ralenti de 2.2l/h a 1.3l/h
  20. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    J ai le meme pb .J ai vérifie les lampes RAS. qlq peux nous expliquer le lien avec la consommation ou comment elle mesurée, calculée :eek:
  21. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    pouvez vous me dire quels organes contribue au calcul de la consommation au ralenti
  22. Re : perte de puissance et consommation gasoil 2.4 l/h au ralenti
    Tu es sur que ca vient des lampes.Tu n as rien touché entre temps -:gne:-
    Pour la mesure,personne ne sait comment c'est calculé? J ai vérifié sur la RTA, rien!!!
