perte de puissance et tremblement moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par amellmed, 2 Juin 2011.
  1. amellmed
    amellmed Enthousiaste
    Salut les amis,
    J'ai un probleme avec la passat de mon oncle 1.9 tdi 130 cv. A l'accélération le moteur tremble associé à une perte de puissance.
    voila les erreurs que j'ai
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL
    Controller: 038 906 019 KE
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4898
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E275732 VWZ7Z0D9281112
    1 Fault Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL
    Controller: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 3428
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Voici quelques images des mesures de Vag-com.
    Merci Voir la pièce jointe 22529 Voir la pièce jointe 22530 Voir la pièce jointe 22531 Voir la pièce jointe 22532 Voir la pièce jointe 22533 Voir la pièce jointe 22534 Voir la pièce jointe 22535 Voir la pièce jointe 22536 Voir la pièce jointe 22537 Voir la pièce jointe 22538 Voir la pièce jointe 22539 Voir la pièce jointe 22540 Voir la pièce jointe 22541 Voir la pièce jointe 22542 Voir la pièce jointe 22543
  3. amellmed
    Re : perte de puissance et tremblement moteur
    Je compte sur vous les amis pour m'aider.
  4. amellmed
    up s'il vous plait.
  5. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Slt,
    sonde de température de liquide de refroidissement ( engine coolant temperature sensor G62 )
    sous le cyl N°1
    en cours-circuit ou coupée !
  6. isangrin2005
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
  7. amellmed
    Merci et pour les groupes de mesures?
  8. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    Slt , je ne vois pas tres bien le rapport avec manque de puissance et tremblement moteur .Je partirais sur la pompe de gavage dans le reservoir, car pas de defaut aux niveaux des injecteurs, apres voir volant moteur bimasse. a+
