perte de puissance et voyant prechauff qui clignote sur audi a6
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par v.jamin@free.fr, 2 Août 2010.
  1. v.jamin@free.fr
    v.jamin@free.fr Nouveau
    bonjour voici mon probleme j ai une audi A6 180 quattro quia une perte de puissance et qui ne monte pas plus de 2500 tours et le voyant de prechauf qui clignote j ai changé le debimetre et le contacteur de pedale de freins . la valve egr et watergame fonctionne quelqu un peut il me donner des renseignements sur la panne car je ne voi vraiment pas d ou peut venir ma panne et cela fait 3 mois que cela dure merci pour vos renseignements
  3. krysautoconcept
    krysautoconcept Débutant
    Re : perte de puissance et voyant prechauff qui clignote sur audi a6
    la voiture est en mode safe , il faut la passer à vag com pour voir un peu les défauts qui ressortent :?
  4. v.jamin@free.fr
    bonjour c est quoi mode safe et pour se qui est du diag je l ai fait passer et sa me sort que c est le debimetre je l ai changer et tj pareil merci
  5. krysautoconcept
    Re : Re : perte de puissance et voyant prechauff qui clignote sur audi a6
    c'est quand le calculateur se met en mode sécurité c'est à dire qu'il ne transmet que les info minimum afin d'éviter tout autre panne
    quand tu as changé le débitmètre , as-tu effacé le code défaut par la suite ?
  6. v.jamin@free.fr
    ok merci et non je n ai pas effacer le code defaut merci
