perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par boss4420, 12 Janvier 2013.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. voila, jexplique le problème la voiture est en mode dégradé c est a dire elle ne tire pas, c est pire que une sdi :(,elle ne fume pas, jai déconecté le débimetre elle tire encore mieux que quand le débimetre est connecté, elle a difficile a prendre des tours min, et de temp en temp jai de l air dans le circuit de gazoil, quand je la démarre, le moteur prend des tours vers +- 1300trs pour démaré c est comme ci on garde le pied sur l accélérateur et lache le pied, et sur l autoroute la personne est a120kmh max quelle peux etre le probleme??? merci
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    salut boss , tu donne la reponse a tes soucis , change ton debimetre deja , mais essaie de trouver un vagcom , ci code defaut
  4. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    comment ètre sur que ses le débimetre pour ne pas l acheté pour rien.... et pk qd je la démare a1300trs et puis vien au ralintit? mais meme avc le débimetre foutu je devrais qd meme faire 160kmh?? nn?
  5. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    si ton debimetre est dans le sac depuis un moment tu ne depassera pas le 160 et si tu attend tu rouleras de moins en moins vite si ca pas ton debimetre peut etre ta vanne egr encrasse mais bon tu dit que tu fume pas meme a l acceleration?
  6. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    non fin je ne voit rien du retro xd
  7. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    mais pour quoi alors quand je donne un coup de démareur, le moteur s emballe vers 1300trs et revien au ralenti??
  8. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    filtre a gasoil, debimetre,vanne egr
  9. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    des fois jai de l aire qui vien du circuit de gazoil..., comment vérifier la vanne egr???
  10. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Le fait quel monte a 1300tr au demmarage peut etre la sonde sous le calorstat
  11. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    sismix61 c est la sonde qui se trouve sur le support du filtre a huile que tu parle?
  13. lolo-63130
    Bonsoir il parle de la sonde de température de liquide de refroidissement ( G62) , elle ce trouve a l’arriére droite de ta culasse quand tu est face au moteur , elle tient sur une pipe en plastique par une agraphe . Sinon il faudrait acheter un câble Vagcom .
  14. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    je vais voir sa, et pour la perte de puissance??? quelle serai le souci? quand je déconect le débitmètre la voiture va un peut mieux que quand le débimetre conecté??? est ce normal? mais a toujour du mal a monté dans les tours... merci
  15. lolo-63130
    Si tu déconnecte le debitmétre et que ta voiture va mieux y'a 99 % de chance que ton debitmétre soit cuit , il voit une valeur d'air beaucoup trop basse du coup le calculateur injecte moins que quand tu débranche le debitmétre car la valeur prise par défaut et plus élevée . Avec VAGCOM on peut voir les valeurs .
  16. Re : perte de puissance golf 4 break tdi 90cv
    lolo-63130 ok je suit d accort avc toi mais pour quoi la voiture bloque a 130kmh alors???
