perte de puissance golf 4 tdi 115
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par denys_0, 15 Septembre 2011.
  1. bonjour je possede une golf 4 tdi 115 boite 6 a 3000 tour plus de puissance obliger de leteindre aider moi merci a+
  3. lolo-63130
    Re : perte de puissance golf 4 tdi 115
    Il faudrais passer un coup de valise ou de Vagcom , mais si la voiture rame a partir de 3000 trs et que en coupant le contact sa remarche , il y'a de grande chance que sa soit la géométrie variable du turbo qui grippe
  4. Re : perte de puissance golf 4 tdi 115
    Vérifie aussi tes capteurs ( N75, N18 et G71/72 )
    ou une durite d'air percée
  5. Re : perte de puissance golf 4 tdi 115
    merci j' ai regardé les durites elles sont nikel ou se trouve ses capteurs ?? :? :?
  6. Re : perte de puissance golf 4 tdi 115
    cherche pas plus loing si la voiture coupe et si en eteingant le moteur elle repart comme ta dit lolo-63130 c'est le turbo géometrie variable encrassé
  7. lolo-63130
    Re : Re : perte de puissance golf 4 tdi 115
    Tu a une electrovanne de turbo tu la reconnait car le haut de l'electrovanne et blanche , tu peut verifier la resistance au 2 bornes de l'electrovanne mais vu que lorsque tu coupe le contact sa repart c'est plus ta géométrie variable qui grippe , car une N75 HS c'est permanent
