perte de puissance golf V GT 170 cv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bapti41, 21 Décembre 2010.
  1. Bonjour, j'ais un problème avec une golf V GT 170cv,elle a 65000km. le moteur pert toutes sa puissance et ne veut pas dépasser les 3000tr/min. Alors je coupe le contact et redémarre et la voiture fonctionne normalement. Le voyant défaut moteur s'allume.
    Le VAG COM me donne ces défaut:
    005522 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
    P1592 - 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100001
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 134
    Compteur de RAZ: 155
    Kilometrage: 58852 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 10:42:55
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 144.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    0.00 %
    Tension: 11.87 V
    Pression: 979.8 mbar
    Pression: 1171.5 mbar
    000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
    P0101 - 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Compteur de RAZ: 154
    Kilometrage: 64480 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 13:45:15
    Capture:
    Tr/min: 1376 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 48.0 km/h
    Température: 0.0°C
    Pression: 1299.3 mbar
    Texte: 80
    Texte: kg/h
    Volkswagen me dit que c'est le faisseau électrique à changer.
    De quoi cela pourrait venir?
    merci d'avance pour vos réponses.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : perte de puissance golf V GT 170 cv
    deja commence par nettoyer ou mieux remplacer ton debimetre car lui est en defaut
    il y a un tuto sur le forum pour le nettoyage mais faut faire gaffe au film. ;)
  4. Re : perte de puissance golf V GT 170 cv
    bonsoir commence par essayer un débitmètre qui marche car si le tien déconne même en le nettoyant tu y fera pas grand chose change le tu vera bien si ça le refait et plus il ressort sur ton vag com de toutes façon
    soit c'est le debit metre mais j'ai un doute pour le temoin moteur
    soit le turbo probleme de suralimentation j'ai un doute aussi mais en soit controle toute tes durite d'air et si tout est bon commence par le debimetre c'est le moins cher voit sur oscaro
  5. Re : perte de puissance golf V GT 170 cv
    salut avant de répondre je veux savoir si tu a résolu le problème j'attends ta réponse
    j'avais une 170 j'ai eu le même problème
    avec cette même panne en plus cela m'est arriver en plein été en vacance la rage
