perte de puissance gti tdi 115
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par motorsport, 1 Avril 2012.
  1. motorsport
    motorsport Débutant
    Bonjour a tous
    je vous expose mon probleme esperant que quelqu'un pouras m'aider
    hier je prend ma voiture pour faire 300km sur autoroute
    j'entre dans la voie d'acceleration j'appuie franchement et là je sens un accoup j'arrive atteindre difficilement les 130km/h
    je roule pendant 20km à cette allure,je m'arrete sur une aire de repos je coupe le moteur verifie sous le capot qu'il y a rien de debranché ou de perçé rien à signaler.
    je repart et je recupere toute la puissance
    je roule pendant 150km à 130km/h
    et la je veux doubler j'accelere franchement et là rebelote plus de puissance
    je m'arrete coupe le moteur et redemarre et là je recupere toute la puissance
    donc je suis arrive à destination.
    ce que j'ai remarqué c'est que si j'accelere franchement j'ai cette perte de puissance
    si par contre si j'appui doucement je ne perd pas la puissance
    et des que j'eteint le moteur et redemarre la puissance revient
    je precise aussi que je peux atteindre les 150/170 km/h mais progressivement
    mes questions:
    est-ce un probleme de turbo,vanne,egr,debimetre,echangeur...
    je precise aucune fumée à l'echappement,ni de bruit...
    la semaine derniere j'ai fai faire un diag
    et voici les defauts relevés:
    -463A unite de commande du moteur bloquée
    -449C capteur de pression d'admission coupure/court circuit a la masse
    -44A1 sonde de temperature tuyau aspiration coupure/court circuit plus
    -4659 relais pour tension alimantation b.30 defectueux
    je sais pas si il y a un lien avec cettte perte de puissance
    si quelqu'un d'entre vous à deja eu un probleme similaire ou à une idée
    merci d'avance pour votre aide
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : perte de puissance gti tdi 115
    ton 463A on dirait que ton calculateur est en mode dégradé
    ton 499c que t'as un probleme de debimetre d'air
    ton 44a1 ça doit etre la sonde associe au debimetre
    en cas de defaillance du débimetre le calculateur utilise une valeur de remplacement fixe
    donc ta perte de puissance y est surement liée :-M
  4. motorsport
    motorsport Débutant
    :-M pour ta reponse
    donc en resumé :
    le probleme de puissance serait surement du un probleme de debimetre et/ou sa sonde
    connait tu la manipulation pour debloqué le calculateur ?
    merci pour ton aide
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut motorsport , j ai eu les memes sympthomes que toi a 2 reprises cette semaine par contre avec un autre code defaut , qui m annoncait N75 defectueuse , geometrie variable , en fait c etait tout simplement une prise d air du conduit calandre a la boite a air , 2 demi coquille qui s etait deboitées et aspirait l air chaud du moteur donc t° elevé , mode degradé , verifie bien que tu n ais pas de prise d air pour commencer a+
