Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZBLEX67, 24 Avril 2011.
  1. Bonsoir a tous.
    Alors voilà j'explique mon problème : Hier soir en rentrant du Macdo (fait chier j'aurais pas dû y aller) je double une voiture, je suis monté a 3500 tours a peu près en 3ème (rien de fou quoi) Ensuite entrée du village je ralenti, et a la sortie, j'accélère et là ... Plus de "pêche" la voiture met longtemps a monter dans les tours.. Sur une route ou j'arrivai facile a 140/150, je peine a monté a 100 maintenant.. Donc voilà, j'ai pris une petite vidéo :
    IMG 0612
    PS : La voiture ne fume pas ..
  3. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Coupe le contact ... remet le... ça revient (la puissance) ?
    Si oui (jusqu'à ce que tu ré-accel fortement) : Géométrie variable du turbo grippé en mode fermé (bas régime), la pression augmente trop vers 2500-3000 rpm, le calculo met en sécurité (= on croit avoir un SDI), pour éviter que ton turbal ne pète.
    je ne crois pas au DM, si c'est arrivé subitement...
    Tiens nous au jus ...
  4. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    J'ai déja essayer, sa ne change rien :/
  5. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Enfaite cette technique, il faut faire comment ? Voila comment j'ai fait, en roulant, j'ai coupé le contact et je l'ai remis (quand je le remet, j'entend un petit "TIC").
    Mais quand j'ai fait sa, j'ai pas trop regarder les tours min, je sais pas s'il faut le faire en accélérant, a quel vitesse etc ..
  6. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Vaut mieux s'arrêter quand même hein...
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu entends ton turbo charger ?
  8. Re : Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Comment sa "charger" ?
  9. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Cet aprèm, j'ai débrancher le débitmètre, j'ai fait un tour, c'est pareil qu'avec le débitmètre branché..
  10. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    moi ca ma fait ca quand un fil de pompe a injection qui gerait l'avance a l'injection a fait contact avec la masse , du coup ca montait exactement comme toi , regarde sous le capot et voit l'etat des fils electriques
  11. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Siffler ?
  13. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Non je l'entend pas, je ne l'ai jamais entendu dailleur
  14. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    c'est a peine audible le turbo , tu ouvre la fenetre de droite et tu accelere avec une vitesse enclenché (2-3eme) de 1500-a 2500tr/min, tu l'entend mais c'est vrai que ca fait pas un boucan .... :D
  15. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Cette aprèm, j'ai fait une petite vidéo du bruit (quand elle était chaude bien sur) Le sifflement, c'est bien le turbo? Ou la courroie ?
    Voilà la vidéo :
    Golf 4 TDI 110
  16. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    oui on entend le turbo , enleve ton cache moteur , tu l'a passé au vag com ou pas?
  17. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Non pas encore, mon pote n'est pas dispo se soir :/
    Pourquoi enlevé le cache moteur ?
    Ah oui, j'avais pas dit, coté passager, sous le moteur, j'ai 2/3 goutte d'huile .. Peux être une durite qui va au turbo qui est endommagé ?
  18. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    pourmieu voirs'il y a une fuite ou fil coupé ou autre chose...
    oui devant en bas a gauche en etant en face de la voiture , tu as l'intercooler ,c'est le radiateru du turbo , donc s'il y a une fuite la bas ,c'est sur que l'effet du turbo est perdu a cause de la fuite ... s'il y a de l'huile c'est du au reniflard , rien de grave du moment qu'il y a pas des litres ...
  19. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Je vais te prendre une photo, c'est pas devant sous la voiture c'est euhhh ... att je vais prendre une photo ^^
  20. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    alors la photo? :--:
  21. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    SA REMARCHEEEEE ! :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app:
  22. Re : Perte de puissance, monte lentement dans les tours. Vidéo a l'appuie
    Voila pourquoi : Un tuyau s'était débrancher!
    Quelqu'un peu me dire a quoi sert le tuyau qui s'était débranché ?
