perte de puissance moteur AHU
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 929cbrr, 10 Juin 2012.
  1. 929cbrr
    929cbrr Débutant
    bonjour à tous et à toutes
    J'ai un Seat Alhambra 1,9 TDI 90 ch moteur AHU de 1997. J'ai deux soucis depuis quelques temps.
    Premier problème : Avant elle se mettait en mode dégradé de temps en temps mais depuis elle n'a pas plu de puissance sur tous les régimes, j'entends presque plus le turbo sifflait. J'ai démonté le débimètre et nettoyé au W40 j'ai senti un gros mieux mais depuis cela a recommencé. A votre avis, faut-il changé le débimètre? ou la N75?
    Second problème : moteur chaud, au démarrage le régime monte à 2000 tr/mn et redescend aussitôt pour rester stable. Quel est le problème?
    Merci des indications car là faut vraiment que je trouve les causes.
  3. tuningseb
    tuningseb Enthousiaste
    Tu devrais faire un scan avec vag-com
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Pour la montée en régime au démarrage, change ton électrovanne de stop.
    Pour la perte de puissance, regardes toutes les durites de dépression et tuyaux d'échangeur.
    Bonne mécanique, Jeff
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 929.regardes si ta geo bouge.a+gege
  6. 929cbrr
    929cbrr Débutant
    problème résolu
    Problème résolu :
    J'ai changé l'électrovanne d'arrêt et plus de démarrage à 2000 tr/mn à chaud.
    J'ai changé le débimètre et maintenant elle marche super bien (merci la reprogrammation)
    entre temps, comme une panne en appelle une autre, j'ai dû changé mon alternateur et les frais
    Maintenant je me retrouve avec une voiture nickel
    Merci des réponses apportées.
    Le sujet peut être clos, merci
  7. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonne et longue route!!!!
