Perte de puissance - moteur dégradé - Graphiques et code
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par crozenfox, 6 Février 2011.
  1. crozenfox
    crozenfox Enthousiaste
    Finalement je me décide à créer mon post également. Si ça peut aider certains.
    Comme pas mal de personnes, j'ai également une perte de puissance (au delà de 3600rpm chez moi) où le moteur passe en mode sécurité. Suite à un redémarrage, le moteur récupère ses fonctionnalités.
    Code défaut vag :
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
    No. pièce: 038 906 019 KC
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 4896
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 05314
    VCID: 62C01DE2C43D
    WVWZZZ3BZ4E213918 VWZ7Z0C8658793
    1 Code défaut trouvé
    17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Tests passés: 0 1 0 0 0
    Alors voici les résultats obtenu :
    Débimètre
    Pression turbo
    Constatation selon moi, le débimètre est plutôt bon par contre le turbo à trop de pressions au 3ème rapport et pas assez au 4ème...
    Qu'en pensez-vous ?
    N75 ? G71 ? GM grippé (là je ne pense pas du tout) ?
    Merci.
  3. jovial
    jovial Enthousiaste
    Re : Perte de puissance - moteur dégradé - Graphiques et code
    comment as tu pris la pression turbo? la methode
  4. crozenfox
    Même méthode que pour le débimètre. Au minimum en troisième, pied plancher à partir de 2000rpm jusque 3500 un peu près.
    Dans mon cas à 3000rpm, le débimètre devrait être à 800mg/H et entre 1850 à 2250 mbar pour le turbo.
  5. jovial
    jovial Enthousiaste
    c'est bien les bonnes valeurs.
    moi,je commencerais par degripper le turbo
  6. ormvaa
    ormvaa Débutant
    les cause probable d'après Autodata pour le défaut 17965:
    connexion flexible inversée/non branchée,capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur,électrovanne de décharge du turbocompresseur
  7. crozenfox
    Oui ça dit qu'il faut vérifier les durites, G71 et N75
    Dégripper le turbo c'est assez "lourd" comme travaille :--: Je vais commencer par vérifier les trois du haut et décrasser/condamner l'EGR.
  8. fldu37
    fldu37 Débutant
    bonjour j avais le méme probléme que toi aves les méme défaut au vag.com et cela venais de géométrie du turbo qui était encrassé j ai démonté mon turbo et nétoyer la géométrie variable au triclo avec une brosse métal souple et plus de soucis sais du boulo mais le résultat et la.
  9. lolo-63130
    Géométrie variable du turbo grippée c'est sur ;)
  10. jovial
    jovial Enthousiaste
    pq vous casse la tete a demonter vos turbos :-_: :-_: il existe du produit nettoyant turbo!!!!!
    il faut rien demonter
    chez innotec => turbo clean,ca fonctionne
  11. crozenfox
    Re : Re : Perte de puissance - moteur dégradé - Graphiques et code
    Parfois des plaques se forment dû à la haute température, t'es obligé de gratter pour enlever...
  13. fldu37
    fldu37 Débutant
    bonjour pour les produit clean turbo et autre j avais éssayer sa marche un mois et rebelote alors encore de l argent de perdu pour rien ..rien ne vaux un démontage et nétoyage manuel car vue dans l état que sait quand en démonte que les ailettes de géométrie sont soudés par la calamine et qu il faut décoller tout sa a la lame de cuteur et de l huile de coude .... alors tout les produits sais bon en prévention mais il ne vont pas dégripper le turbo vous pouvez me croire sinon en se ferais pas chiez a le démonté . j en ait fait l experience sais sur c est du boulo mais aprés vous etes tranquile et sais repartie commme en quarante.(car il faut pas confondre décrassé et dégippé comme souvant c est le cas.)
  14. riviere
    riviere Enthousiaste
    ta pas le choix il faut nettoyer la géométrie du turbo celle ci est bloquer en position ouvert vu la pression
  15. lolo-63130
    Turbo clean j'ai essayer ben résultat rien du tout 40 euros jeter par les fenêtres , quand on voit déjà que la calamine résiste a pas mal de produit et que bien souvent c'est essence plus brosse , voir bain a ultrason ou sablage c'est pas la petite bombe qui va faire quelque chose , le turbo clean lorsqu'il fonctionne c'est que le turbo n'est que trés peu encrasser et qu'en manipulant le mécanisme a la main et en tappant dedans sa aurait marcher
  16. crozenfox
    Au passage, quelqu'un sait c'est quelle courroie qui siffle quand on est à l'arrêt et quand on tourne le volant ?
  17. lolo-63130
    Courroie d'accessoire ;)
  18. crozenfox
    Merci.
  19. cooker_972
    cooker_972 Débutant
    Salut à tous, j'ai un moteur afn d'environ 300000km et j'ai rennoncé à démonter mon egr parce que ça demandait beaucoup de boulot. En fait, mon egr forme un seul bloc qui vient se fixer derrière le moteur. Par contre, en démontant juste la grosse durite d'air qui arrive sur au clapet j'ai pu observer le pti piston qui controle ce dit clapet, apparement il était fermé. J'aimerais savoir si c'est possible ou pas de faire bouger manuellement le clapet parce qu'il m'a fallut d'un tournevis et de pas mal de force pour le faire bouger.
    Merci d'avance
  20. crozenfox
    Pour continuer mon post, quelqu'un pourrait me dire le rôle de la durite sur le dessus (sur la "capsule") de la EGR comme sur l'image ci contre ?
    http://www.megustaperales.com/images/passat/4.jpg
  21. lolo-63130
    Le cable :?, tu doit plutot parler du tuyau noir , c'est le tuyau qui commande la vanne egr
  22. crozenfox
    Qu'est ce qui passe dedans ?
    Car celui qui actionne la valve c'est le tuyau sur le coté...
    Ce tuyau du haut est fondu chez moi, quand le moteur est chaud je peux carrément jouer avec comme avec de la pâte à modeler !!! :eek:
