Perte de puissance Octavia TDI 105
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par donka59, 24 Mars 2013.
  1. Bonjour,
    encore un soucis de perte de puissance sur un TDI 105.
    Je pense au turbo mais je ne suis pas sure, aucun retour particulier suite au diag électronique, fumée blanche sur accélération franche sinon plutôt sombre voiture à l'arrêt, débitmètre RAS car échangé avec celui de mon père qui a la même tuture ;) , et la durite reliée a la vanne EGR se compresse à l accélération...
    Est il possible que ce soit une autre cause ? N75 ? J'avoue être un peu perdu.
    Merci de votre aide !
    Voiture concernée : Skoda Octavia - BJB - 1.9L EU
  3. Re : Perte de puissance Octavia TDI 105
    depuis ce matin le voyant circuit d echappement vient se s allumer...
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bjr donka , au vu du voyant , regarde coté sonde de ton fap , cata bouché autres
    sinon attend l avis de pro pour de des explications plus precises ( voir dans rech
  5. audimanrs2
    salut donka59.je regarderais la vanne egr en premier lieu,après regarde si la géo bouge a la main.si tu as fais un scan,mets le rapport que l'on voye ça.a+gégé
  6. Re : Perte de puissance Octavia TDI 105
    J'ai porté ce matin la voiture chez un pro. Verdict : turbo totalement grippé, et soupçons de pompe à huile défectueuse ! Douche froide... Je suis surpris que cela soit arrivé d'un coup sans prévenir ?! Merci de vos réponse tout de même. Je reposte dès que c'est réparé.
