Perte de puissance Passat 2.5L v6 TDI AKN
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par saidabel, 10 Septembre 2013.
  1. saidabel
    saidabel Débutant
    bonjour tout le monde
    quelqu un aurait il la solution a mon probleme?
    ma passat ne tire plus,pas de fumee noire,donc egr ok
    je pense que c est le debimetre;mais ce qui me chiffonne c est que des fois(et c est rare)le regime monte normalement,et la ,je recupere tous mes tocards
    svp,si quelqu un peut m aider cela serait vraiment salvateur
    ps:suivant le conseil de chris83 je poste cette demande dans la bone section)
    meeeeeeeeeeeeeeeeeeeerci
    Voiture concernée : Volkswagen passat - akn - 2.5 v6 tdi
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : perte de puissance passat 2.5 v6 tdi akn
    si elle roule mieux avec le débimetre débranché,c'est donc lui tout simplement.
    sinon après ça peut pleins d'autres choses:gv qui grippe capteur de pression de suralimentation etc.....
    mais débranches ton debimetre pour commencer
  4. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    As-tu VagCOM ? Il serait bien de lire les codes défauts si il y en a et de faire des relevés des différentes sondes (logs).
