perte de puissance passat tdi 100ch 2002 240000 km
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lepojero, 20 Février 2011.
  1. lepojero
    lepojero Nouveau
    bonjours a toute et tous voila depuis une semaine j ai des problème avec ma voiture en gros elle a plus rien dans le sac lol voila se qui mes arrive elle c mis a brouter d un coup pui un nuage de fumer est apparu derrière la voiture maintenant elle a plus de puissance elle gueule plus qu un avance pied o plancher en cote je passe pas les 90 km heure le moteur tourne bien pas de calage pas de brui bizar ,j ai pousser la voiture a l arrêt a 3000 tours est on entant pas le turbo !mon ami ma dit que c était peut être le turbo si quelqu'un peut m aider !me dire si sa peut venir de sa ou d autre chose sa serai sympa !merci :-M
  3. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    Re : perte de puissance passat tdi 100ch 2002 240000 km
    il faut la passer au vag- com et tu seras fixer
  4. lepojero
    lepojero Nouveau
    ok merci je téléphoner VW pour qu il y regarde !
