perte de puissance passat tdi 130
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sebni62, 27 Mars 2011.
  1. bonjour a tous, ma Passat n'a plu de puissance.
    On dirait que le moteur s’étouffe que ce soit bas ou haut régime, le moteur tourne mieux lorsque j’accélère a peine.
    Le moteur ne fait pas de fumée.
    Cela peut il venir du débitmètre?
    merci pour vos réponses
  3. Re : perte de puissance passat tdi 130
    bonjour
    oui cela peut venir du debimetre
    fait un diagnostique cela t'eviteras de changer des pieces pour rien
    des personnes peuvent te le faire s'ils ont vag regarde sur leboncoin ou va direct chez le concessionnaire s'ils sont competent pas comme chez moi.
  4. Re : perte de puissance passat tdi 130
    bonjour, merci pour ta réponse, je vais prendre RDV au garage pour branchement sur valise parce que j'ai un autre souci qui dure depuis longtemps, j'ai une consommation excessive ( voir mon autre sujet) .cette lecture me donnera peut être une réponse, je vous tiens au courant de l’évolution de mon problème, merci pour tout.
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Peut etre ta vanne EGR qui serait encrassée
  6. Re : perte de puissance passat tdi 130
    bonjour a tous,
    après passage au diag , erreur débitmètre.
    J'ai donc changé celui ci mais lors des essais, maintenant, j'ai une perte de puissance entre 2000 et 3000 tr/min.
    Après 3000 tr/min, je retrouve toute la puissance :app:
    Mon mécano m'a dit que ce serait peu être un début d'encrassement du turbo, qu'en pensais vous?
    Ma femme viens d'avoir le permis ( 15 jours avant le début du prob) et roule depuis peu avec, le fait de ne pas monté dans les "tours" pourrais en être la cause? :mad::
    merci pour tout
