Perte de puissance passat tdi 90 cv de 1997 (Résolu)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par micmouc, 17 Janvier 2011.
  1. micmouc
    micmouc Débutant
    Bonsoir a tous, je possède une passat tdi 90 cv de 1997 moteur ahu sans gv.Mon problème plus de turbo a partir de 110 km/h je m arrète redémare la voiture et c est reparti.J' ai changé le débimètre la N75 avec les trois tuyaux controlé les durites, controlé la waste gate, changé le filtre a gasoil le filtre a aire et fait la vidange en meme temps et rien ne change.Une petite idée serrais la bien venu merci d'avance. :-C
  3. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    Re : Perte de puissance passat tdi 90 cv de 1997
    vide ton cata et ton moteur respirera :-B>
  4. micmouc
    micmouc Débutant
    Pour vidé le cat je suis obligé de le coupé en deux et de le resoudé?
  5. bousa77
    Bah sur les passat avec le tdi 110 AFN pas besoin de découpé...
    tu démonte ton cata + la ligne centrale,puis du les sépares en deux car ils sont liés l'un à l'autre par 3 boulons.
    ton cata ressemble à ça normalement -> Voir la pièce jointe 18385
    ensuite tu prends une barre a mine ou du tube acier de gros diamètre,et avec l'aide d'un gros marteau tu casse tout la céramique de ton cata, et le tour est joué !!!
  6. micmouc
    micmouc Débutant
    Oui il ressemble a sa j' ai juste une traisse dessus, demain aprés le boulot je vide le cat en éspèrent que sa va marché.Je te tiens au courrant
  7. john210
    john210 Enthousiaste
    Salut ,
    Je ne pense pas que le fait de vider le catalyseur résoudra ton problème car je pense qu'il y a un témoin au Tdb qui s'allume dans ce cas :?
    moi je pencherais plutôt pour la G71 pression Tubulure d'admission ou G72 T°tubulure d'admission et si c'était mon véhicule je débuterais par cela
    Bonne recherche
  8. micmouc
    micmouc Débutant
    Donc voila j'ai vidé le cat et mon probleme n ai pas résolu,on plus de sa je le voyant de préchauffage qui clignote au secourt je ne sais plus.
  9. john210
    Salut ,
    Pas de panique le clignotement du témoin de préchauffage te signale simplement qu'il y a un défaut
    Soit bougies de préchauffage(Q6) , ou relais bougies préchauffage (J52) et sur certain Tdi contacteur de frein ou feux stop (ampoule griller)
    Le mieux serait de la passer à l'auto diag (essaye de voir si il n'y a pas un membre près de chez toi qui l'aurais et qui serait prêt a te faire un checkup ) si non on tourne en rond et cela risque de te couter cher
    bonne recherche cordialement
    John
  10. Louack
    Louack Locataire
    Géométrie variable grippée -> démonter le turbo et faire dégripper par un pro ou alors le changer directement.
  11. micmouc
    micmouc Débutant
    bonjour ,effectivement les feux de stop ne fonctionne plus les bougies de préchauffage sont neuves.Donc il me reste a changé le contacteur de la pédale de frein et t il bien accéssible?Et juste pour confirmé a Louack je n'ai pas de géométrie variable merci pour ton conseille tous de meme.
  13. Louack
    Louack Locataire
  14. micmouc
    micmouc Débutant
    Les mains sont déja bien abimé on démontent le cat alors un peut plus c pas grave.Pour la perte de puissance je vais encore changé la G71 aprés sa je ne ferais plus rien car je n'ai plus d'idée.
  15. crozenfox
    crozenfox Enthousiaste
    Re : Re : Perte de puissance passat tdi 90 cv de 1997
    L'idée c'est comme john210 l'a dit, fait un diag pour en savoir plus.
    Au passage j'ai le même soucis :-)))
  16. patchris
    patchris Enthousiaste
    Es tu certain que le turbo se coupe à 110 km/h ??
    Sur ma passat 90 de 1994 moteur 1Z sans GV, j'ai une perte de puissance et je pense de plus en plus sérieusement à l'intercooler qui doit être encrassé.
    http://www.cambouis.com/land-rover/alimentation-nettoyage-intercooler/alimentation-nettoyage-intercooler.htm
    Comme cela n'engendre pas de frais particuliers, je vais le nettoyer. J'ai déjà remarqué que les différents raccords sont gras, donc il doit être encrassé intérieurement et à 193000 km je pense qu'extérieurement il doit avoir sa couche de poussière.
    A tester !!
  17. dejez37
    dejez37 Nouveau
    Bonjour je pence que ton problème vien de ton éléctrovanne n75
  18. micmouc
    micmouc Débutant
    Bonsoir mon éléctrovanne N75 a étais changé.J'ai vidé mon cat et fait un diag chez un ami,turbo bon ,débimètre bon ,injecteur bon, arrivé a 110km/h le turbo se coupe et l'érreure affiché étais surpréssion mais il ne pouvais pas me dire de quelle pièce il sagit.Plus toute les choses que j'ai déja éxpliquer en début de page, donc je supose encore la G71 ?
  19. crozenfox
    Si tu trouve le soucis, tiens nous au courant. On est pas mal dans ton cas ;) A priori te reste plus que la G71.
  20. micmouc
    micmouc Débutant
    Bonjour donc voila j'ai changé mon capteur de pression,mais mon problème persiste, je ne sais vraiment plus quoi faire ou regardé alors si une perssonne aurrais une idée elle serrais la bien venue :?.ou alors mon turbo est vraiment fatigué.
  21. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    je vais pas faire le connaissseur mais as tu verifier les durires
  22. micmouc
    micmouc Débutant
    oui les durites je les ai vérifier.
