perte de puissance,ralenti instable,préchauffage clignote sur 2.5 TDI AFB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par FM450, 20 Avril 2013.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je possedes une audi A6 break 2.5 tdi 150cv quattro tiptronic de 2000
    celle ci est capricieuse depuis 2 jours...
    tout à commencé le soir en quittant la voie rapide,la voiture a eu un enorme manque de puissance,prechauffage qui clignotait et ralenti instable.
    j'ai eteint le moteur,redemarré de suite apres,tout est rentré dans l'ordre.
    le l'an demain,elle me refait le même coup en arrivant au boulot,puis le soir en partant,le préchauffage clignotait sans cesse mais aucun problème de puissance ou autre
    aujourd'hui j'ai donc décidé de vérifier un peu tout ça!
    j'ai d'abord contrôlé la wastegate qui commande la géométrie variable : RAS
    j'ai ensuite contrôle ma vanne EGR,pareil la membrane fonctionne bien
    puis l’électrovanne N75 que j'ai prélevé sur ma 2eme A6 ,pareil aucun changement
    j'ai aussi regardé le volet d'admission ainsi que sa commande,RAS
    j'ai fini par essayer un autre debimetre,pareil aucun changement
    enfin j'ai mesuré la résistance de l'injecteur pilote,je tombe dans les 110 120.
    toujours le meme probleme !,le pire est que maintenant la voiture tourne comme une patate pratiquement tout le temps
    quand elle est froide elle tourne rond et prend les tours
    une fois chaude ralenti instable,et elle depasse pas 2800 tours
    su quelqu un a une idée car là je commence à secher...
    si besoin de videos ou photo no soucis !
    merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A6 Avant - AKN - 2.5 tdi v6
    Re : perte de puissance,ralenti instable,préchauffage clignote sur 2.5 TDI AFB
    Si tu disposes d'un VCDS il faut faire une adaptation du système d'accélération moteur....
    Quand le moteur est froid
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    merci pour la réponse rapide,mais qu'est ce qu'un " VCDS "? vag com je présumes?malheureusement je n'ai pas ça sous la main....
    quant au debimètre,je possede une seconde audi A6 v6 tdi qui elle fonctionne impec
    j'ai donc permuter le debimetre de l'une sur l'autre,pareil pour l'electrovanne N70 ainsi que celle qui pilote le volet d'admission
    il n'y a eu aucun changement,j'en deduis donc que c'est pas ça
    par contre la sonde lambda je n y pensais absolument plus
    ou se situe elle?
    peut elle etre la cause de mon probleme?
    merci encore pour la rapidité !
  5. michophe
    Débranche ta sonde de t° eau moteur et vois si c'est mieux sinon :
    Il faudrait contrôle le calage de la pompe a injection c'est valeur a l'outil de diag sont 2°+ ou - 2 et 15°
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Après chaque changement ou intervertissement de pièces , il faut faire bune "ADAPTATION " au VCDS
    Pour acheter un VCDS Vag- com il faut taper sur Google : Ross-Tech vcds Vag Com et se procurer la version officielle ....Cela permet de cibler DIRECTEMENT l 'élément en panne et de faire des adaptations en plus....( Sur un ordinateur lorsque tu retires un périférique comme une imprimante par ex. pour en mettre une nouvelle, il faut bien dire au PC que tu as installé un nouveau périférique, et c 'est parreil pour n 'importe quelle pièce sur une voiture )
  7. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    merci de l'info
    en effet j'ai entendu parler de cette fameuse sonde G62 qui peut foutre le bordel...
    elle pourrait etre la cause de mon ralenti instable,mais peut elle être la cause de mon manque de puissance et régime qui sature à moins de 3000?
    je ne sais plus si j'ai precisé mais apparemment la voiture semble cafouiller que quand elle est chaude,à froid elle tourne comme une horloge
    je vais donc permuter avec une autre sonde (heureusement que j'ai 2 audi A6 sur roue + une 3eme en pièces ^^
    quant au calage de pompe,avant elle tournait bien,à froid elle tourne bien,je n'ai rien touché sur le calage donc en théorie ça n'a pas bougé...
    par contre pour le vagcom j'en vois à tout les prix et ne sais pas trop vers quoi m'orienter...
  8. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    rebonjour
    je pense avoir trouvé la panne
    j'ai demarré la voiture ce matin,ralenti impec,bonne prise de regime
    pendant que le moteur tournait ,j'ai debranché la sonde G62,il y a eu une tres faible variation du ralenti,puis je l'ai rebranché et ai attendu que le moteur arrive vers 90°
    et là bingo elle s'est mise à deconner (ralenti totalement instable et regime qui bloque a 2800 tours max)
    pendant que le moteur tournait comme une patate,j'ai de nouveau debranché cette fameuse sonde,et hop il remarchait impec quand la sonde etait debranché !
    j'en deduis donc que la sonde me fout le bordel quand elle est chaude
    demain j irais voir un spécialiste audi vw pour acheter cette sonde qui est différente du moteur que j'ai en rabio (pourtant c'est aussi un AFB mais un ans plus vieux )
    et j'en profiterai pour qu'il me la branche à la valise pour supprimer le défaut de préchauffage qui clignote
  9. michophe
    D'accord merci pour les nouvelles
    Oui une simple petite sonde peut engendre énormément de problème.
    Oui tu peut en acheter une chez audi sa sera plus sur
    Mais les sondes que tu as sur les autres moteur non pas les même référence?
  10. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    je n'ai pas encore tout comparé
    j'ai cette a6 quattro AFB de 01/2000 avec le probleme de sonde
    une a6 bva6 traction type AKN de 10/2000
    et enfin une autre a6 quattro AFB en pieces de 1998 acheté a une casse
    les sondes de temperature des 2 AFB ne sont pas pareil,ça rentre dans le logement,mais la tete de la fiche n'est pas pareil,
    je n'ai pas encore regardé celle sur mon AKN
  11. MacGUYvert
    Une sonde G62 coute 28E chez Vag avec le joint ...Mais il y a des sondes doubles G2/G62 G2 étant pour l 'indication au Tableau de bord .
    Maintenant pour le VCDS Vag Com Il vaudra mieux acheter la version officielle , sans cela l 'on ne pourra plus t 'aider car nous ne favorisons plus les utilisateurs de copies de clônes ou d'imitations du VCDS fabriquées en Chine ...Oui je sais, elle est chère , mais si tous les gens avaient refusé depuis 20 d 'acheter toutes sortes d'imitations faites en Chine, nous ne serions pas dans la ***** actuelle !!!!!
    Maintenant une limitation du moteur à 3000 T/Min peut également venir de la sonde de pression G31 capteur de pression de décharge turbo .....
  13. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bon en fait c'est pas ça apparemment...
    j'ai amené la voiture à la balise chez un spécialiste audi VW,il y avait tout un tas de défauts du fait d'avoir fait pleins d'essais
    j'ai changé cette sonde g62 qui je pensais était en cause
    et bordel de m**** ça refait pareil dés qu'elle est chaude
    alors demain je la ramène,pour voir quel code défaut re sort
  14. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    re passage à la balise aujourd hui.
    apres avoir supprimé tout les defauts hier un seul re sort
    capteur regime moteur G28
    il est un peu merdique d'acces (sur la boite) et c'est tout huileux et chaud d'avoir roulé
    je vais bien le nettoyer et on verra,sinon je le changerai
  15. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Vérifie également que le câble ne soit pas détérioré ainsi que l'état de la prise
  16. michophe
    Oui exactement car par moment c'est les connectique qui font leur folie
  17. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bon beh une bonne et une mauvaise nouvelle
    la bonne est que le capteur point mort haut etait en cause
    la mauvaise est que je n'ai pas fait 3 kilometres et un bruit de grincement s'est fait entendre et elle a calé.
    elle a redemarré direct,mais avec un bruit de turbine,je suis vite revenu chez moi et là horreur !!
    de l huile qui coule partout du convertisseur de couple...
    en effet le point de patinage en seconde etait devenu bizarre peu de temps apres ce probleme de ralenti instable
    bien que je ne m'en soit tres peu servi avec ce probleme,cela à du siffir à faire souffrir le convertisseur lors de manoeuvre pour stationner ou autre
    du coup j'arretes les frais sur celle ci,elle finira en morceau !
  18. michophe
    Ok merci pour les nouvelles
    Malheureusement si un convertisseur à éclater. ce n'est pas bon
    mais avec t'es autre a6 peut être peut tu la remettre sur patte :)
  19. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bof non,elle a pas mal de kms,distri à prevoir,amortos avant moyen,quelques petes sur la carrosserie,j'ai d'autres priorités
    je vais conserver les quelques pieces qui m'interessent dessus et revendre le reste (j'ai deja du rabio pour la premiere,pas besoin d'un garage rempli de pieces de a6 lol
  20. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Toutes mes condoléances :-(
