perte de puissance sharan et code defaut 19758 intermitant
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par miomio, 31 Décembre 2013.
  1. miomio
    miomio Débutant
    sharan
    02/2000
    293000
    avg
    bonjour bonne fetes et bonne fin d'année.voila je viens vers vous pour m'aider a resoudre ce satané defaut code 17958,c'est un sharan 1.9 110 moteur avg de 2000 boite auto.
    turbo nettoyé(actuateur ok).
    n75 et n18 changé.
    debimetre changé.
    sonde de temperature d'air d'admission changée.
    petites et grosses durites changées(meme celle du calculo).
    mais avec tous ça toujour mode degradé code defaut 17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    P1550 - 35-10 - - - Intermittent.
    je suis au bord de la depression je ne sais plus quoi faire ,merci de m'aider s'il vous plait.
  3. Re : perte de puissance sharan et code defaut 19758 intermitant
    A tu regarder les jeux de ton turbo ?
    Sur mon 1.9 100cv j'avais changé durites n75 etc... et pas moyen je n'avais pas de puissance, ceci était du a l'usure du turbo.
    Lui même qui a cassé 5000km plus tard, une fois changé plus aucun soucis.
    Essaie de regarder de ce côté car il est toujours bon de prévenir ce genre de casse, qui peuvent engendrer emballement moteur et cie.
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut miomio , code defauts , durites mal branchées , déconnectées , fuites , turbo et voir n75 ,
    commence par vérifier tes durites voir les changer
    pour la N75 , inverse la avec la N18
    pour le turbo , vérifier qu il n y a pas de jeu
