Perte de puissance soudaine
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par eagle4 76, 30 Décembre 2013.
  1. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Je met ce message dans le bon thème car je l'avait posté dans "moteur autre que TDI"
    Hier j'ai perdu soudainement de la puissance et j'ai bien peur que ce soit le turbo.
    Une fois que je me suis arrêté elle sentait un peu le chaud.
    j'ai ensuite vérifié mon niveau d'huile et le niveau est assez bas sur la jauge mais le voyant d'huile ne s'étant pas allumé je ne sais pas si ça à un rapport. Pour info, la perte de puissance à eu lieu en montée.
    Est-ce que quelqu'un à une idée de ce que ça pourrait être?
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AFN - 1.9L TDI 188000KM
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Re : Perte de puissance soudaine
    une fois le contact coupé, la puissance revient ?
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    il faut faire un diagnostique
  5. Dend
    Dend Nouveau
    Bonsoir et se que quand tu roule et que tu n'a plus de puissance a tu essayer d'éteindre en roulant la voiture et redémarre de suite la puissance revient t'elle si oui je commensserzi par le derbymettre d'air situer vers la boîte à air
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu peux faire un loto aussi B-) sans diag c'est peine perdue ou alors de la chance ...
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a vous
    de quel coin du 76 es tu eagle4 ? sinon je peu te passer le diag , suis de St saens
    bernard
  8. Dend
    Dend Nouveau
    Moi je pense o débitmètre d'air c récurant comme problème ou alors problème de turbo mais commence par un diag et le débitmètre
  9. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Je suis passé chez feu vert et ils me l'ont passez à la valise.
    Le compte rendu dit:
    Injection: 3 défauts détectés; Unité de contrôle moteur verrouillé ( défault permanant )
    Sinon c'est tout.
    En repartant j'ai retrouvé de la patate puis plus rien...
    J'entend le turbo siffloté mais il donne pas trop (le cochon).
    Et pour vos commentaires précédents; j'ai pas essayé de couper en roulant, et après arrêt moteur et redémarrage rien de mieux.
    Bernard, je suis du côté de pavilly et si ton diag peut m'en dire + que la valoche de Feu vert je suis preneur. Je leurs ait demandé si ils avait le matos pour tirer les courbes du turbo et ils ont rien donc pour eux c'est vw et c'est tout!!!
    Si vous avez des commentaires sur le compte rendu de l'express diag de feu vert...
    Merci.
  10. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Je vais commencer par là...
    Y a t-il d'autres moyens de le testé pour être sûr qu'il est mort.
    ça vaut une 100ène d'€uro sur oscaro et je voudrai pas le changer pour rien.
    J'ai beaucoup investi dans cette voiture et je vais essayé de limiter les frais...:-s
  11. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Je sais pas si ça va vous dire quelque chose mais quand j'accélère à l'arrêt, j'entend un bruit de contact électrique dans le TDB et il y a une baisse d'intensité lumineuse du plafonnier (entre 2000 et 3000 tr/min). Et bizarrement le turbo re-sifle bien comme avant en dessous de 2000 tr.
    ça fait comme si le turbo se coupait électriquement au dessus de 2000 tr/min. (Bizarre non?)
    Ce soir, j'irais faire un tour avec le débitmètre débranché pour voir si ça change quelque chose...
  13. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Bon,
    J'ai débranché le débitmètre d'air sur la boîte à air et fais 1 Km, et aucune patate passé 2000 tr/min.
    A l'arrêt moteur allumé j'entendais le turbo et j'ai rebranché le débitmètre, le turbo s'est calmé.
    Je suis reparti et là... Patate à fond, j'ai pris 150 km/h direct.
    ça sent bon!!!!
  14. lolo-63130
    Bonsoir investit dans une interface de diag , VCDS serait le top . Sinon le bruit de contact électrique qui ressemble a un bruit de relais et baisse de l'intensité des feux , ca me le fait aussi sur mes deux TDI 110 qui on aucun soucis , la baisse d'intensité des feu j'arrive même a la faire en touchant les vitres électriques .
  15. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Merci Lolo,
    ça me rassure pour le bruit de relai, en fait j'y avais jamais fais attention.
    Je vais sûrement investir dans une interface de diag et je vais en parler avec Bernard76 lors d'une prochaine rencontre. (parce que j'y connaît rien... pour l'instant) .
    @+ et bonne année...
  16. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pas évident de trouver , en plus au bon moment
    pose ta main sur tous les relais que tu trouve ,la ou ça fait ce petit bruit
    et tu sentiras de petites vibration ,et actionne tous les consommateurs de courant
    Freddy
  17. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a tous rdv prit demain avec eagle , vous tiendrais au courant ci soucis
    bernard
  18. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Couper en roulant : non, c'est dangereux !
  19. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a tous , bon rdv avec eagle tantot , apres effaçage des defauts , reste en continu le code 00787
    par contre mesure isolées et groupées , au niveau des cylindres , les 3 premiers donnent une valeurs alors que le 4ieme la case reste blanche ! et aucun défaut a la valise !!!
    eagle a prit 2 photos qu il va poster ici , donc attendons
    PS : eagle , quand tu as passée le rond point a yerville , a l accélération je t informe que ta voiture fume , mais attendons l avis de pros
    bernard
  20. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Salut à tous,
    Voici les photos prises cette après midi.
    À vos commentaires...
    Et du coups on a pas pu voir ce qui m'a fait perdre de la puissance parce que tout est revenu à la normal.
    Et ca, c'est pas cool.
  21. lolo-63130
    Bonjour les valeurs des injecteurs sont bonnes , sur les TDI 1ere génération ( 1Z , AHU , AFN ) il y'a que 3 valeurs . Sur les TDI plus récent ( AHF , ASV ) il ya les 4 valeurs . De toute facon si le 4 éme était défectueux les valeurs des 3 autres ne serait pas dans les normes .
  22. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Salut les gars,
    Merci pour vos infos (de connaisseurs).
    J'ai repris la Passat pour aller bosser aujourd'hui est toujours aucun problème. je croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas (mais je suis septique), on verra par la suite...
    En tout cas je penche pour un problème électrique du genre connectique, débitmètre ou autres sondes.
    Je vous tiendrais au courant si ça remerde.
    Encore merci à tous pour vos messages et réponses et un merci particulier à Bernard de m'avoir consacré du temps samedi après midi.
