Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par newton67, 20 Avril 2012.
  1. Bonjour
    Probleme de coupure apres grosse accélération et stabilisation a 2000 tr/min apres contrôle des tyaux de dépression et n75 et turbo (il me reste le bocal de vide a voir) tout me semble correct
    Defaut avec vag com 575 contrôle limit surpressed et 18162 tiptronic up switch f189
    Est-ce que le defaut de la boite de vitesse tiptronic engendre une coupure ?
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
    bsr newton , pour 575 , durites a verifier et N75 , pour le f189 , a verifier ( interrupteur tiptronic f189 , cablage et connection , bloc tiptronic , ) en esperant que des profesionnels pourront t apporter plud d informations
  4. Re : Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
    Ton problème est là. Tu prends trop de pression, et du coup le calculateur passe en mode dégradé pour protéger le turbo.
    Bien souvent, c'est à cause de la géométrie variable qui est grippée. Un bon nettoyage ne lui fera pas de mal.
  5. Re : Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
    Démontage du turbo ok apres remontage la tige bouge a peut près d un centimètre mais toujours même problème
    Je ne sais plus quoi chercher
    Avez -vous une idée?
  6. Re : Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
    Le mieux serait de faire un log au Vagcom de la pression turbo en 3ème de 1500 à 4000 rpm.
  7. redone026
    redone026 Enthousiaste
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    sa ressemble à un débimetre hs? Tu t'ai renseigné pour le code défaut de ta boite tiptronic?
  8. Re : Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
    Un débimètre HS ne fait pas prendre trop de pression et donc il ne fait pas apparaitre ce numéro de code défaut.
  9. Re : Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
    Peut-être le defaut de ma boite tiptro qui me bloque ?
    Apres effacement des defaut je suis parti faire un tour et réapparition des 2 défauts
  10. Re : Re : Perte de puissance stabilisation a 3000 tr/m
    Je me répète mais
    Oublie le problème de la boite tiptro en attendant, ce n'est pas ça qui te fait prendre trop de pression.
