perte de puissance sur A6 TDI 140 5 cylindre de 1996
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par laulau78, 28 Février 2013.
  1. laulau78
    laulau78 Nouveau
    Bonjour a tous
    J'ai deux questions a vous poser a propos d'une perte de puissance et d'un pot catalytique___.
    La première c'est que d'un coup je me suis retrouvé avec un moteur de 4cv au lieu des 140 prévu dur dur
    De plus j'ai un pot catalytique qui date de 1996 il y a t-il une cause a effet. Fallait-il changer ce pot aucun garage m'en a fait allusion.
    Quel en peuvent etre les raisons __
    Je fume noir tout le temps J'ai eu l'impression d'avoir une petite amélioration lors d'un produit mis dans le gas oil ( GS 27 injection) mais celà n'as pas durée.
    Elle a 294541 km et je n'ai rein fait dessus a pars les révisions habituelles.
    merci pour vos conseils
    Voiture concernée : AUDI A6 - AEL - 2.5L
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : perte de puissance sur A6 TDI 140 5 cylindre de 1996
    As-tu désactiver l'EGR ?
  4. laulau78
    laulau78 Nouveau
    oui on l'a débranchée ainsi que le débitmètre que nous avons changé, mais rien n'a changé.
    Si on branche la vagcom aura t-on des infos.
    Si le pot catalytique est bouché n'y aurait-il pas d'influence il est d'origine.
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Oui VagCOM pourra peut etre aider si le problème est électrique ou électronique.
  6. PREMIUM
    PREMIUM Enthousiaste
    bonjour pour ton cata s'il n'est pas bouche pas de remplacement prevu pour le manque de puissance recherche un pb d'arrive d'aire (pas asse d'aire par rapport au gasoil injecte) a controler filtre a aire, volet regulateur , durites perce , turbo casse cdlt
  7. laulau78
    laulau78 Nouveau
    Bonjour Premium merci pour ton avis, comment je peux voir si le pot d' échap n'est pas bouché, en attendant je fume noir c'est bien car personne ne me colle au Q. J'ai essayé de lancer le moteur à 3000 trs et voir si je trouvais une prise d'air mais je n'ai rien vu, ni entendu. Pour le turbo, j'ai été voir un spé et d'après lui le turbo n'à rien . Je reviens a la case départ et je ne trouve pas la solution.
    merci de ton aide.
  8. aumaumaum1
    aumaumaum1 Nouveau
    Belleville, France
    hello,
    est ce que cela fume noir tout le temps et à n'importe quel régime?
  9. PREMIUM
    rebonjour si ton pot ete bouche ça ne fumerai pas car le melange en amont serai bon, le calcule d'injection du gasoil se fait par rapport au volume d'air admis mesure par le debitmetre maintenant si tu a un doute tu peut le desserrer et le reculer est ce que c'est arriver d'un seul coup ?cdlt
  10. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Si ton problème de puissance et de fumée sont liés, c'est surement une durite turbo qui est fissurée ou déboitée.
  11. PREMIUM
    bonjour laulau78 quoi neuf ?
  13. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Hello les amis !
    Moi je pencherais plutôt pour un décalage de la pompe à injection. Les symptômes sont les mêmes, fumées noires, pertes de puissance.. As-tu du mal à démarrer à froid également ???
  14. edualc
    edualc Nouveau
    Pour ta perte de puissance il suffit juste de vider ton pot catalytique et tu retrouveras toute ta puissance. Pour la vanne EGR tu la bouche et puis voilà.
  15. pat2chi1
    pat2chi1 Débutant
    Châtellerault, France
    A6 AVANT C4
    04/1996
    405000
    AEL
    Je m'excuse d'avance de détérer ce sujet mais comme l'intervenant principal n'est pas revenu dire si son problème était résolu, je me lance.
    J'ai eu le même soucis sur la mienne et elle a retrouvé toute sa puissance après avoir vidé le cata. Il suffit juste d'acheter 2 manchons du diamètre du tube en amont et en aval du cata (pour le remontage), couper ce dernier avec un coupe tube ou une disqueuse, le vider en "maravant" l'intérieur avec ce qu'on a sous la main (un pied de biche fait très bien l'affaire...), attention à faire ça dehors et se protéger avec un masque anti-poussière et le tour est joué !!!
