perte de puissance sur caddy life 1.9 105cv modéle
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lhachmaoui, 21 Octobre 2013.
  1. bonjour sur mon caddy life 1.9 105 CV modèle 2006 acheter il y a 01 mois de 170 000 Km :) j'ai constaté qu'il y a un perte de puissance de temps en temps et surtout dans le rapport 2° et 3° lors d'un décalage ou lors du doublage d'un véhicule :mad::.
    j'ai ni alarme défaut sur le tableau de bord, ni bruit . :_d et lors d'un démarrage au 2° la vitesse arrive à 50 km/h et 3° à 60 km/h et 4° à 80 km/h et 5° arrive à 100 km jusqu'au 158 km/h maximum.
    est ce que tout est normal ou il y a un problème dans le turbo?:--:
    Voiture concernée : Volkswagen caddy - 2k - 1.9
  3. michophe
    Re : perte de puissance sur caddy life 1.9 105cv modéle
    Bonsoir
    Un code défaut?
    Quand tu as ta perte de puissance si tu coupe le contact et tu le remet sa revient?
  4. Re : perte de puissance sur caddy life 1.9 105cv modéle
    il n y a aucune code défaut, pour moi tout est normale, mais lorsque un amis a conduit ma voiture et qui a aussi une caddy life TDI modèle 2010 il m a dit qu'il y a un perte de puissance sur ma voiture.:_d
  5. michophe
    Fait un contrôle de pression de turbo ;)
    et contrôle les valeurs assigner et réel
  6. Re : perte de puissance sur caddy life 1.9 105cv modéle
    merci beaucoup sur votre réponse, je partie se soir chez le mécanicien pour faire le diagnostique avec l'ordinateur.
