perte de puissance sur ibiza FR tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par LIONEL_971, 3 Octobre 2009.
  1. LIONEL_971
    LIONEL_971 Enthousiaste
    Salut tout le monde
    (un bonjour de la Guadeloupe)
    j'ai une seat ibiza Fr Tdi 130cv de 2005 qui a 133 470kms :D :D
    j'ai remarquer depuis quelques temps une perte de puissance :cry:
    au début c'était une vrai bombe qui a tenu tête à une leon 150 repro. :-B> :twisted: :-w :-S2
    et les 100cv repro ne me faisais pas peur. :D :-S2
    maintenant j'accélère presque moins fort qu'une 100cv malade :evil: :mad::
    Ma voiture a subit une repro et ça fait déjà plus d'an an qu'elle
    est redevenu d'origine.Depuis ça j'avais des manques de puissance. :cry:
    j'ai supprimé l'egr, mis l'arrivé d'air de la cupra tdi(plus grosse), mis un filtre à air d'origine neuf et fait une vidange
    et malgré ça pas de changement. :cry:
    j'ai remarqué que j'ai des petit manque au ralenti ou des fois quand je fait une grosse accélération.le moteur fait des petits accouts
    Avant la repro quand j'accélérais franchement les roues patinais en 1ere et en 2nde mais maintenant ça patine plus tellement en 1ere mais plus du tout en 2nde.elle est devenu comme un veau.
    il n'y a pas longtemps j'ai démonter le turbo pour lui faire un bon nettoyage et rien n'était grippé.
    j'ai nettoyer le débitmètre et la pipe d'admission.
    Ayant un mano turbo j'ai remarquer que la pression turbo a tendance a varié quand j'accélère franchement.
    la pression turbo en crête atteignais facilement les 1.9bars et stabilisais à 1.5bars a l'origine mais maintenant
    quand je pète une accélération la pression atteins toujours les 1.9bars en crête, stabilise à 1.5bars pendant quelques secondes
    et descend a 1.3bars et redescend a 1.5bars sans pour cela arrivé dans la zone des 4000trs.
    sinon il y a un manque de reprise pour doubler avant j'avais pas besoin de descendre en 3eme ou en 4eme pour décoler et doubler 3 ou 4 voitures en une fraction de seconde.
    j'ai lu pas mal de post sur les pertes de puissance et rien ne me correspond vraiment.
    votre aide sera la bienvenu
  3. rsvince
    rsvince Accro
    Re : perte de puissance sur ibiza FR tdi
    malgres que les acceleration comme tu fais avec un diessel ne sont pas bonne pour lui regarde des vane de commande de turbo c'est ca sur "kasi"
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    + 1 pour la plage de régulation de l'éléctrovanne N 75.
    en fait il nous faudrait plus d'infos sur les valeurs réel relevé sur ta voiture.
    a tu vag-com ?
    il faudrait un log pour connaitre les valeurs du débitmètre et un pour connaitre les valeurs de pression du turbo.
    déjà la valeur du turbo que tu annonce est erroné tu devrais trouver 2100 à 2600 mbar en pleine charge et a 3000 t/min pour un TDI 130cv
    regarde ici http://vag.com.fr/tdi.htm
    si tu n'a pas vag-com contact moi en mp tu comprend hein !!! ;)
  5. LIONEL_971
    Re : Re : perte de puissance sur ibiza FR tdi
    dsl pour le retard mais manque de temps
    par contre j'ai pas trop compris ce que t'a voulu dire .
  6. LIONEL_971
    ben je ne sais pas au se trouve l'électrovanne N75 sur ma voiture
    et malheureusement pour moi je n'ai pas VAG-COM
  7. LIONEL_971
    pensez-vous que la N75 sois défaillante?
    ce qui entraine cette variation de pression turbo?
  8. LIONEL_971
    et un ptit UP!!!
  9. LIONEL_971
  10. philicap
    philicap Modérateur
    Oui, la N75 peut être à l'origine de cette variation anarchique de pression d'air. ;)
    Récupère un Vag-com, sinon tu es bon pour aller faire un scan moteur chez VAG. :eek:
    Je te déconseille de change cette électrovanne sans être sûr ... ;) ;) ;)
  11. LIONEL_971
    La N75 c'est ce boitier là?
  13. LIONEL_971
    resalut tout le monde
    me revoilà avec de bonnes et encore de mauvaises nouvelles
    Pour mon problème de perte de puissance entre temps j'ai changer le débitmètre mais pas de grande différence.
    Dernièrement j'ai pu dénicher un turbo d'origine(3k) en très bon état que j'ai monté et la par magie j'ai retrouver une grande partie de la puissance d'origine mais ce n'est pas encore ça .
    j'ai remarqué lors des reprises qu'entre 2000 et 3000trs elle peine à monté dans les tours et dès quelle passe la barre des 3000trs la puissance reviens d'un coup jusqu'à 4200trs. :cry: :cry:
    J'ai un autre problème qui me stresse vraiment.
    j'ai les gaz d'échappement qui sente vraiment mauvais avec des odeurs d'imbrulé et qui on tendances piqué le nez (voir étouffante) mais elle ne fume pas.
    quand elle démarre le moteur fait un gros bruit pendant une minute environ voir plus,le temps que l'huile monte je dirais .
    un bruit comme les vieux diésel qu'on fait tourné sans filtre a air et quand j'accélère un peu durant ce bruit ça fait des claquements comme si j'avais une soupape qui déconne.
    pensez vous que c'est l'huile qui n'est pas de bonne qualité ou est ce les poussoirs qui me lâche ?
    je vous remercie d'avance pour votre aide
