perte de puissance sur moteur afb ? la tige de GV oscille moteur au ralenti
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ceeryl06, 16 Novembre 2010.
  1. ceeryl06
    ceeryl06 Enthousiaste
    bonjour a tous !!!!!!
    voila mon probleme ! si vous avez une idée ,, voiture a l arret je donne des coup d accélérateur ! pas de soucis ! je roule et la elle manque carrément de puissance un gros veau :evil:! et hop elle repart ! mais le plus souvent elle a pas du tout de puissance ! comme si il y avait une coupure !! g remarké qu au ralenti la tige gv oscille pas mal ! :?,g bien vérifier tte le durite de dépression elle sont neuve !!
    au diag ! ca parle d une soupape d admission ??? -:gne:-cé koi ? et rien d autre !!
    le mécano me parle de debitmetre ! mais me dis pas pkoi cé ca !!
    y a t il un moyen de vérifier la vanne 75 et si il y a d autre chose a tester !!je veux trouver le problme et pas remplacer betement jusqua resorbé le soucis ! !! elle fume pas ! turbo neuf ! pi neuve!support filtre a huile neuf !
    je vous remercie d avance !! si vous avez des idée !!! :-M
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : perte de puissance sur moteur afb ? la tige de GV oscille moteur au ralenti
    débranche le volet d'air qui ce trouve sur le collecteur d'admission et fait un essai déjà au ralenti
  4. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Est-ce que tu as testé l'étanchéité de la membrane qui commande la GV ?
    Si elle fuit, la dépression qui arrive de la N75 ne peut alors pas positionner la tige de GV correctement d'où cet effet d'oscillation.
  5. ceeryl06
    bonjour !! ou ce trouve le volet d air sur l admission ??? -:gne:-
    comment faire pour vérifier la menbrane -:gne:-
    QUAND JE MET LE CONTACT j entend un cloque ! g repéré d ou ca vient ! cé une vanne sur le collecteru d admission coté conducteur ! je crois que ca va vers un petit radia caché par le pare choc !!cé peut etre ca ton volet d admission ???
    merci d avance !!
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Le volet d'admission se situe du côté conducteur en bout de la tuyauterie alu transversale (devant la pompe d'injection) qui distribue l'air de suralimentation . Le volet d'air comporte lui aussi une membrane sur laquelle est connectée une petite durite qui va à une électrovanne derrière le vase d'expansion de direction assistée.
    Pour tester l'étanchéité de la membrane, il faut une seringue emmanchée sur un bout de durite raccordée au tube sur la membrane. Tu aspires avec la seringue : ce qui doit faire bouger la membrane donc la tige qui doit "rentrer sur 1 cm environ. Si la membrane est étanche, elle restera en position haute (il faudra peut-être désaccoupler la tige de GV au cas où la GV serait grippée).
  7. ceeryl06
    :-M !!! je vois ca demain ap midi !! quand je coupe le contact cé bien cette soupape que j entend ! ca fait clok ! :-S2 ! je teste ca demain et je reviens au rapport !! :-)))
  8. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : Re : perte de puissance sur moteur afb ? la tige de GV oscille moteur au ralenti
    c sa qu'il faut debranche a titre d'essai
