perte de puissance sur passattdi 4motion 2001(280000km),130cv
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par mecamateur3, 7 Novembre 2011.
  1. bonjour,
    depuis 2 jours ma passat peine à monter dans les tours , jusqu'à 2500t/mn
    cà va et ensuite plus de peche ,je reussis à accellerer doucement en levant le pied
    mais pas d'accelleration franche pour doubler.
    elle avait eu ces symptomes il y a 2 mois ,puis tout etait rentre dans l'ordre sans rien faire,
    alors je me pose la question: probleme egr,?debitmetre,?
    je precise : demarre impeccable, ne fume pas
    merci de vos avis et conseils
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : perte de puissance sur passattdi 4motion 2001(280000km),130cv
    tu es probablement dans le cas de la "coupure turbo"
    a partir de 2500 tours.......tu coupes le contact et hop .....ça repart
    bon il va être grand temps de faire regler l'EGR par un membre du forum
    équipé de vag-com :D avec un peu de chance ça suffira pour que tout rentre dans l'ordre :app:
    lance un appel ici même
  4. Re : perte de puissance sur passattdi 4motion 2001(280000km),130cv
    bonjour regarde le debimetre ou vanne du pression du turbo il se trouve vers le filtre a huile il coute75 ero c souvent cette piece il te change ton debimetre plus pression du turbo le tout 450 ero fait gaffe tien moi au courant merci
  5. Re : perte de puissance sur passattdi 4motion 2001(280000km),130cv
    j'ai démonté la sonde du débitmètre et je me suis aperçu qu'il n'y avait plus
    de capteur de température d'air alors débitmètre hs ?
