Perte de puissance sur TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rachid, 8 Avril 2015.
  1. Bonsoir,
    Je constate une perte de puissance suite changement de la distribution, En effet, après avoir reposer la distribution je me suis rendu compte que la cale du pignon de vilebrequin a bougé de sa place. J'ai donc recalé celle-ci et j'ai ramené le pignon de l'arbre à came à sa position initial mais je ne suis si sûr.
    Est ce que vous pouvez-me dire comment refaire la synchronisation du moteur.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AYM - TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Perte de puissance sur TDI 130
    Le vilo se pige au point moreau, et l'aac avec une tige.
    Si ton moteur demarre, tu devrais regarder ton angle de syncro sur vag-com
  4. Re : Perte de puissance sur TDI 130
    +1 pour la syncro vagcom canal 04 ;) le mieux est de mettre un peux avance ( oscillement -1.1 / -0.6 )
  5. Re : Perte de puissance sur TDI 130
    Oui, mon moteur démarre. elle roule mais elle n'a pas le m^me coule q'avant, est ce que ça peut être autres choses
