perte de puissance sur tdi 2.5
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par audimanrs2, 5 Novembre 2011.
  1. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut a tous,voila je viens de scanner la voiture a un collègue forumiste et il en sort le défaut 00575.avant mon scan,le collègue a changé:débimetre,turbo,n75,capteur de préssion de suralimentation,reniflard et filtre neuf,les catas sont vidés,et a supprimé l'egr physiquement(plaque).
    y a t'il une manip a faire avec le vagcom une foie celle ci supprimée.ci joint le scan .merçi de votre aide.a+gege
  3. dandi525
    dandi525 Locataire
    Oberhausbergen, France
    Re : perte de puissance sur tdi 2.5
    Je n'ai jamais scanner de véhicule vu que je ne suis pas équipé, mais si j'interprète ton scan, je crois que t'as un problème de pression dans l'admission, c'est à dire, GV grippé. En général c'est ce qui ressort de ce type de diagnostic.
    Mais il y à des experts pour qui confirmeront.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut et merçi,mais la gv est bonne vu que le turbo est neuf.a+
  5. 200 CV HT....
    200 CV HT.... Débutant
    SALUT :-B>
    merci pour hier :D
    en rentrent elle a déconé pendant 30 kms et hop elle c'est mise a marché jusqu"a chez moi sans probleme. :-))) :-)))
    un plaisir :app: :app: :app:
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    ok,j'esperes que l'on va trouver cette fichu panne au plus vite et que tu puisses enfin profiter de ton a4.a+ gege
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    petit up les gars
  8. AudiV6A4
    AudiV6A4 Débutant
    salut.
    j'avais eu le meme probleme et le changement du capteur de pression situe sous le feux avant cote conducteur avait regler mon probleme.
    J'ai vu que tu avais changer un capteur mais est ce le meme??
    Apres il faut aussi verifier la tuyauterie qui distribue du turbo au capteur elle peut etre sectionnee.
    Bonne recherche
  9. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon pour commencer un petit lien pour les codes defauts
    ils y sont tous mais c'est en neerlandais donc faut traduire
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=15450.0
    maintenant ce qui en ressort
    n75 defectueuse
    le turbo (mais le tien est neuf)
    des fuites au niveau des durites qui pourraient etre poreuse
    defaut au niveau de la tubelure d'admission
  10. 200 CV HT....
    salut tous le monde :-B>
    c'est bien compliqué tous ça,je commence vraiement a me dire que meme audi c'est de la *****.... :?
    la N75 ,le turbo,le capteur de pression de turbo sont neuf 300 kms environ donc a part une durite percé donc apparement aucune,le code erreur (je precise le seule) he bien galere !!! :-C :-C :-C
  11. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    attention les durites dont on parle sont les toutes petites tresses
    qui relient la n 75 au differents elements
    certaines sont difficiles d'acces et avec le temps elles deviennent poreuses
    le prix au metre n'est pas excessif si tu doutes d'elles ;)
  13. 200 CV HT....
    BONJOUR A TOUS :-B>
    bon la j'aurai fait le tours,je viens de passé mon aprés midi sur cette poubelle allemande,j'ai changer toutes les petites durite tréssé qui parte de la N75,toutes les petites durites coté capteur de pression de turbo,j'ai mis un bouchon directement a la sortie pour la EGR afin d'évité peut etre une perte avec la vis au bout du tuyaux,remplacement aussi de la durite de wasget,demontage,nettoyage et verification des durite d'echangeur RAS,aucune fuite au niveau de la tubulure,verification des fils des capteurs,RAS.
    voila elle ne fonctionne toujours pas je vais malheureusement etre obligé d'allés chez le garagiste ou d'y mettre le f...
    si quelqu'un a une idée je suis preneur :-C :-C :-C :-C :-C
    PS: quelqu'un saurai si il y a un code pour desactivé la EGR au niveau du calculateur :? :?
  14. quattrosens
    quattrosens Enthousiaste
    Re : Re : perte de puissance sur tdi 2.5
    Le soucis ce n'est pas la voiture c'est l'absence de service compétant!
    Les Audis ce sont des excellentes voiture à condition que les connaisse sur le bout des doigts.
    Tu est loin d'imaginer des voitures véritablement mal conçu, faite,... fabrique par l’enseigne Renault....
    Visiblement ton problème est une simple perte de pression occasionné par un trou dans un échangeur ou ces durits.
    Les logs de groupe 3-4-11 sur accélération en 3-me à fond de 1000 jusqu'à 3500 tour me dirons plus...
    http://forums.audipassion.com/topic/99047-vanne-egr-sur-25-tdi-allroad-2005/page__view__findpost__p__2048885
    "Procédure rapide sans allumer le moteur pour essayer les codes:
    Mettre la prise diag -> tourner la clé de contact sans mettre le moteur en route (tout éteindre ventilo etc... pour ne pas vider la batterie) -> brancher l'USB sur PC -> ouvrir le prog VCDS -> [Sélectionner] -> [01Moteur] -> [Accés11] -> écrire le code -> [OK].
    a) Si le truc patauge ou alerte ou "Accès interrompu" en haut à droite de l'écran => quitter et fermer le prog proprement (utilisez les boutons). Débrancher l'USB. Retirer la clef de contact. Attendre 5 secondes avant de recommencer.
    Si pas d'alertes c'est que le code semble bon => quitter le prog, mettre en route le moteur, redémarrer le prog et utiliser le code.
    c) Ensuite [Adaptation] -> mettre 03 ou selectionner Canal [03]. La valeur par défaut est 32768, mass d'air vers 180mg. J'ai mis 33668 (valeur maxi) et la masse d'air est passée à 290mg (apparemment des forumistes disent qu'elle ne doit pas dépasser 370mg). Sauver et quitter le prog, c'est tout."
  15. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour tout le monde,
    ou se trouve le mano de pression?
    J'ai une perte de puissance, j'ai changé la N75, mais ils m'ont conseiller de changer le mano de pression qui se trouve prés de l'intercooler, j'ai vérifier sur ETKA mais je n'ai pas trouvé
    merci pour votre aide
  16. n2c_coxiste
    n2c_coxiste Débutant
    après avoir remplacé maN75, des trous réapparaissent....
    et puis nouveau diag:
    Salut à tous,
    bon, j'ai reçu mon câble 'kivabencomtout'... version VAG11.10 et VCDS 11.3.0béta... sur un eeepc ASUS
    Et bien c'est super bien comme truc!!!
    Les seuls défauts qui persistent sur l'A6 sont sur le G70 (débitmètre d'air)
    00553 31-10 Open or short to ground - intermittent
    00553 27-10 Implausible signal - intermittent
    Donc voilà, faut contact, débitmètre défaillant... vais permuter sur les deux A6...
    HOP!!!
    Greg.
    Tu as passé VAG-cpm?
  17. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    non je n'ai pas le le câble, mais je prévois de l'acheter bientôt.
    je vais essayer de faire le nettoyage du débitmètre, turbo et la vanne EGR, je veux aussi changer le mano de pression
    je vous tiendrais au courant
  18. n2c_coxiste
    en premier je dirai d'essayer de permuter des deux électrovannes (N18 et N75) et de condamner la vanne EGR pas une plaquette en // du joint.
    C'est gratuit, et si la N75 est dégradée (mauvais pilotage de la GV du Turbo).... et bien tu sentiras une différence.
    Refaire le turbo, c'est plus long, plus de démontage.... voir en premier si une mise sous vide de la capsule (easybleed) permet un mouvement de la GV sans grippage?
    Le câble est un investissement bien utile... prévoir un micro PC pour que ce soit pratique (eeepc)....
    Greg.
  19. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    En effet, il n'y a pas de mano de pression mais un capteur de pression.
    Sa référence est 038 906 051.
  20. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci Ptit lolo,
    pour résumé ma perte de puissance sur mon véhicule:
    mon compteur vitesse ne marchait pas, alors j'ai changé le capteur vitesse
    ensuite j'ai sentis une lourdeur dans le véhicule (pas plus de 2400 tour/min en roulant) et je n'entendais plus le turbo.
    ensuite le témoin de préchauffage commençait à clignoter :?
    alors j'ai vérifié la GV du turbo (j'ai aspiré et j'ai vu la tige bouger), alors sans faire un scan j'ai changé:
    l'électrovanne du turbo N75
    Débitmètre
    Capteur de pression
    Capteur de Frein (pour régler le problème du témoin du préchauffage)
    maintenant j'entend le turbo fonctionner mais le régime moteur ne peut pas dépasser les 2400 tour/min
    j'ai fais un scan et voila le résultat:
    Saturday,10,December,2011,17:28:06:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    Control Module Part Number: 3B0 907 401
    Component and/or Version: 2 2.5l/4VT EDC G200SG D50
    Software Coding: 03002
    Work Shop Code: WSC 00001
    VCID: DAB00EEC2A45EFCC
    7 Faults Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
    31-10 -- Open or Short to Ground - Intermittent
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    30-00 -- Open or Short to Plus
    18272 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Auto Distance Controller
    P1864 -- 35-00 - -
    01286 - Belt Tensioner; Drivers Side; Disabled
    31-00 -- Open or Short to Ground
    00755 - Engine Oil Pressure Warning Light (K3)
    27-10 -- Implausible Signal - Intermittent
    01270 - A/C Magnetic Clutch (N25)
    01280 - Airbag; Passenger Side; Disabled
    Readiness: N/A
  21. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Efface tous tes défauts et refais un diagnostic car là il y a encore les vieux codes défauts que tu as réglé.
  22. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    merci ptit lolo,
    j'ai fais un effacement mais les erreurs réapparaissent de nouveau.
    Je te signale qu'elle avait une boite automatique, maintenant elle a une boite manuelle 6 vitesse, aussi j'ai un témoin de préchauffage qui clignote de temps en temps mais lorsque je freine il disparaît pour un moment (malgré que j'ai changé le détecteur de frein).
    aussi, j'ai testé la durite de la vanne EGR au bout de ma langue, je n'ai pas sentis une aspiration, es le problème est avec la N18?
    pouvez-vous m'interpréter ces codes d’erreurs?
    par exemple?
