perte de puissance sur touran 1.9 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bapti41, 29 Novembre 2010.
  1. bapti41
    bapti41 Nouveau
    bonjour, je possède un touran 1.9 TDI 105cv qui à 90000km. D'un seul coup j'ai ressenti une perte de puissance (40cv) j'ai remarqué qu'il fumé noir. J'ais donc fait un diagnostique qui m'indique les défauts suivant
    A votre avis de quoi sa viens?
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 1T0 920 861 A Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814 Codage: 0003103 No. Atelier: WSC 01821 995 69560 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl No. pièce Log:: 03G 906 016 CD Mat:: 028 101 194 5 Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 6246 Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0E1739165 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 2 Codes défaut trouvés 16683 - Régulation de la pression de suralim:Limite de régulation non atteinte P0299 - 000 - - Capture: Tr/min: 3213 /min Couple: 170.0 Nm Vitesse: 48.0 km/h Charge: 100.0 % Tension: 14.21 V Bits: 00001000 Press. Absolue: 2029.8 mbar Press. Absolue: 805.8 mbar 17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit P0674 - 000 - - Capture: Tr/min: 84 /min Couple: 180.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 9.12 V Bits: 00001100 Température: 0.0°C Bits: 00110000 Tests passés: 0 0 0 0 1
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : perte de puissance sur touran 1.9 tdi
    bonjour
    on a un peu de mal a lire ton diag .
    Tu as probablement une bougie de préchauff défectueuse , à controler , mais ne joue pas sur le manque de puissance .
    Vérifie si tu as une durite de turbo fendus ou déboité , l'air comprimé par le turbo s'échappe quelque part .
  4. bapti41
    bapti41 Nouveau
    d'après vw le turbo c'est fendu
