Perte de puissance sur vw touran 2.0L TDI 136
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Momo82370, 15 Juillet 2014.
  1. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    Bonsoir a tous je suis nouveau sur ce site ,donc voilà j'ai un petit problème son mon touran qui pert de la puissance arriver a 3000Tr/Min comme si il ce mes en sécurité et quand je coupe le moteur et que je redémarre y repart comme si de rien était et recoupe quand je le pousse a 3000Tr/Min es que quelqu'un peut m'aider svp ses urgent ! ?
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - Azv - 2.0L TDI
  3. ork
    ork Enthousiaste
    Aubergenville, France
    Re : Perte de puissance sur vw touran 2.0L TDI 136
    Ce type de problème est assez courant et est lié soit à la géométrie du turbo qui est encrassée, soit la durite qui pilote la géométrie qui est poreuse ou abîmée.
    Un diag vagcom pour valider les codes défaut, et une vérification des durites et de la géométrie est à prévoir.
    Un nettoyage de la vanne egr ne pourrait pas non plus lui faire de mal
  4. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Pour ce type de problème courant sur le forum un petit effort de recherche "perte de puissance".
    Tu y trouvera tous les éléments à vérifier : fusibles, durites, électrovannes, capsule turbo, turbo, débitmètre..
    et comme indiqué une recherche de code d'erreur pourrait aider à localiser le problème
  5. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    Merci pour vos réponse ,mais j'ai déjà vérifier la géométrie variable et sa ne vient pas d'elle car elle est neuve car le turbo vient d'être changer y'a pas longtemps et hier j'ai regarder toute les durite et elle sont en bonne état et la vanne EGR a était nettoyer je sais pas d'où sa vient
  6. casfr
    casfr Nouveau
    Orleans, United States
    A3
    228600
    BGU
    102
    au sujet de perte de puissance a tu controlé l alimentation partir du reservoire panne tres freguente si tuyauterie colmanté voir pompe et filtre a carburant
  7. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    Non Casfr sa ne vient pas de la ,esque vous savait si il y a une vanne N75 sur le Touran parceque j'ai demander chez Volkswagen et ils mon dit qu'il y a pas de N75 sur ce model esque ses vrai merci d'avance pou vos réponse
  8. ork
    ork Enthousiaste
    Il n'y a plus de N75 indépendante, il s'agit d'un bloc électrovanne qui les remplace.
    Si tu connais quelqu'un qui a un véhicule avec le même moteur vous pouvez toujours faire l'échange et voir si avec un autre bloc ça fonctionne.
    Le mieux serait tout de même de trouver un vagcom dans le coin pour avoir un diag. Tu es de quelle région ?
  9. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    Ah merci pour ta reeponse Ork je suis de montauban dans le 82
  10. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    Ah donc y'a plus de N75 indépendante merci de me le préciser car je chercher la N75 comme un fou et comment s'appelle ce boîtier électronique stp
  11. ork
    ork Enthousiaste
    Je n'ai plus le nom en tête mais je peux regarder sur ETKA ce soir
    Montauban ça fait un peu loin de la région parisienne, sinon je t'aurais fait le diag.
  13. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    Ah oui sa fait loin , tu pourra regarder le nom stp ce soir
  14. ork
    ork Enthousiaste
    C'est noté
  15. ork
    ork Enthousiaste
    Il s'agit donc du bloc électrovannes référence 6Q0 906 625 E (tarif etka 209,52 euros)
  16. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    Merci pour ta recherche ORK tu penserez que sa vient de ce boitier a ton avis
  17. ork
    ork Enthousiaste
    Si tu n'as aucune durite débranchée ou abîmée, que ta gv et ton turbo sont neufs (et bien remontés), ça peut être le bloc.
    Ce qui provoquait des coupures sur mon ancien 2l bkd c'était une fuite sur la culasse au niveau du collecteur d'admission. Le turbo compensait la fuite en rajoutant 0,3 bars de pression en continue. Avec cette fuite j'étais constamment en limite de sécurité et c'était bien visible sur les logs de pression.
  18. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    ah ok merci donc toi t'avait une fuite au niveaux de la culasse
  19. ork
    ork Enthousiaste
    Oui, une bille qui obstruait un passage de sablage. Donc du liquide de refroidissement passait dans le cylindre 2. Donc en plus de la fuite de pression d'air j'avais un dépôt blanc qui se déposait sur la géométrie variable et qui la bloquait légèrement.
  20. Momo82370
    Momo82370 Débutant
    ah ok moi je l'ai regarder dans l'aprèm et chui partit l'essayer et elle ma encore bloquer et quand chui revenu a la maison J'ai ouvert le capot tout en laissent le moteur en marche et J'ai vérifier le tuyaux pneumatique qui est branchez sur la vanne egr et la il y avait pas d'aspiration dans ce tuyaux alors que avant quel ce mes en sécurité Jai vérifier ce même tuyaux et il y avait l'aspiration donc sa peut venir rien que du boitier
    électrovanne car ce tuyaux pneumatique va au boitier électrovanne merci d'avance pour tes réponse
    Voir la pièce jointe 39893 tuyaux pneumatique
  21. ork
    ork Enthousiaste
    Pour moi la vanne egr n'est pas tout le temps en dépression sinon elle serait constamment ouverte.
    Je sais qu'à froid ou lorsque tu as besoin de puissance, la vanne est fermée pour avoir un rendement optimal. Maintenant au ralenti elle devrait être, pour moi, fermée donc pas de vide dans le tuyau. Çà n'est que ma propre logique.
  22. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut momo,sur la region de toulouse il y a des membres qui ont vcds.il faudrait faire une demande d'aide via un post ou regarder dans l'onglet centre technique et voir les possesseurs de vcds par chez toi.ton turbo a combien de temps?quelle est ta conduite?As tu un bruit suspect quand tu roule?
    a+gégé
    PS,penses a faire ta présentation dans la section NOUS du forum.
