Perte de puissance tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par drissou37, 18 Février 2015.
  1. drissou37
    drissou37 Nouveau
    Salut à vous
    Comme indique dans le titre j'ai une perte de puissance sur mon audi , et lorsque je coupe le contact et que je le remet il y a un mieux . Que dois-je faire
    Voiture concernée : Audi a3 - 1.9l TDI
  3. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Re : Perte de puissance tdi 110
    Salut drissou37,
    un petit bonjour serait le bienvenu quand on poste un message.
    Donnes nous plus de détail sur cette panne.
    Quand est elle arrivé ? As tu des voyants d'allumés ? As tu fait un diagnostic ?
  4. drissou37
    drissou37 Nouveau
    Salut alors le problème et constamment pressent ,lors que je veux accéléré je sent la voiture se coupe,se bridée c'est comme si elle se mais en mode dégrade et lorsque que je coupe le contact elle repart avec sa puissance jusqu’à que sa recommence .
    Aucun défaut present au tableau de bord
  5. BillGatesJr59
    Salut drissou37,
    le mieux serait de faire un diagnostic pour voir si des codes erreurs sont présents.
    Après c'est peut être la géométrie variable du turbo qui est grippé. Ton turbo se déclenche ?
    Tu arrives à monter dans les tours quand même ?
