perte de puissance total sur golf 4 tdi 130 12/2001 sport plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par odl26, 26 Janvier 2011.
  1. bonjour merci de me répondre au plus vite si vous avez des suggestions et si vous avez déjà rencontrer ce problème.
    Le moteur ne s'élance plus et donc ne prend plus ses tours possibilité de rouler en 3 ème à 2000 tours max à 50 km/h. en insistant on prend 3000 tours mais beaucoup de saccade se font ressentir et le bruit moteur est fort.
    si on veut passer la 4 mieux vaux être en descente.
    ceci c'est produit d'un coup pas de signe distinctif auparavant.
    dans l'attente de vos réponse ....
  3. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : perte de puissance total sur golf 4 tdi 130 12/2001 sport plus
    Ben..... VagCom dans un premir temps....
    Ta voiture fonctionne en mode dégradé.....
    As t'elle pris froid ? je plaisante pas (il a fait froid elle reste dehors ??)
  4. Re : perte de puissance total sur golf 4 tdi 130 12/2001 sport plus
    slt
    oui elle couche dehors actuellement
    que veut tu dire en un mode dégradé ?
  5. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    ben moi une fois dans l'hiver il a fait tellement froid que le lendemain la voiture a fonctionné en mode dégradé (prog de secours avec un défaut sporadique dans le module 01)
    une uit au chaud et hop c'est reparti (peut être une goutte d'eau gelée sur un contact
    Cela peut être plus hard (un défaut de suralimentation = prémice de turbo défaillant)
    Fait un diag
  6. Re : perte de puissance total sur golf 4 tdi 130 12/2001 sport plus
    ok merci de tes renseignement jen prend part pour le dire vw.
    cordialement
  7. woundride
    As-tu la possibilité de faire un scan avec Vag Com ?
    Vérifie ton débitmètre, ton électrovanne dans un premier temps, regarde s'il n'y a pas de fils coupés...
    Charles.
  8. Re : perte de puissance total sur golf 4 tdi 130 12/2001 sport plus
    ok je vais faire ceci.
    merci et bonne jourrnée
