perte de puissance V6 TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par deelan17, 15 Avril 2011.
  1. Bonjour a tous
    Je vous contacte car j ai un manque de puissance sur ma passat tdi V6
    elle plafonne a 160 170
    en fait c a haut regime quelle manque de puissance
    si quelqu un a une idéé
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : perte de puissance V6 TDI
    Une presentation s impose avant toutes demande de renseignements
    Communaute ,nous et la tu y es
    Ensuite tu peux commencer par faire une recherche avec google en haut a droite et si tu ne trouves pas la tu demandes
    Merci a toute
  4. Re : perte de puissance V6 TDI
    Bonjour drision,
    Si j'ai bien compris tu me demande de me présenté,
    c déja fait il y a une rubrique d'ailleur pour cela,
    peut etre me suis je trompé dans l'emplacement mais je pense que c'etais au bonne endroit
    car il y avait d'autre membres qui se présenté.
    On ma aussi souhaité la bienvenue.
    Dois je me représenté?
    En ce qui concerne ma question tu me conseille donc de chercher sur google?
    Hélas déja fait!
    Enfin j'ai commander un nveaux debitmetre j'espere ne pas me lancer dans des frais inutiles.
    A bientot
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut deelan 17
    autant pour moi
    au moment ou tu as poste tu n'avais qu un seul message a ton actif donc le premier d'ou ma remarque
    tiens nous au jus avec ton nouveau debimetre ;)
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : perte de puissance V6 TDI
    Peut être géométrie variable bloqué aussi. ;)
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu n'as pas la possibilite de faire un scan pour connaitre tes codes defauts
    si tu ne l'as pas
    clique sur "centre technique" et ensuite "posseseurs vcds" tu trouveras bien quelqu'un qui pourra t'aider ;)
    il est vrai que partir a l'aveuglette c'est pas terrible
  8. Re : perte de puissance V6 TDI
    Bonjour a tous
    Merci pour vos conseils
    c vraiment sympa.
    J ai le logiciel vcds mais pas le cable
    je ne sais pas si le cable du galletto est compatible avec ce logiciel,
    car j ai le logiciel galletto et le cable qui va avec, je l avais acheter avec le u scan 480 pour la laguna2 a ma femme il y a 2 ans.
    la prise du uscan 480 ne rentre pas la prise de ma voiture.
    mais je vais essayer de voir comme vous me le conseiller qqun sur le forum qui serait pas de chez moi pour vcds.
    Demain ou apres demain je recois mon debitmetre je vous tiens au courant.
    Encore merci.
  9. Re : perte de puissance V6 TDI
    j'ai exactement le même problème sur le même véhicule, elle monte très bien dans les tour mais ne bouge pas pour autant, je n'essaie même pas de donner un coup de 4 pour doubler car je resterai derrière :mad::
    Mon turbo est neuf mon egr parrait bon ainsi que les durites, si je trouve quelque chose je vous tien au jus
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut mimie 53
    je peux me tromper mais si elle monte bien dans les tours et que tu reste sur place ce serait plutot un embrayage qui patine
  11. Re : perte de puissance V6 TDI
    je me suis mal exprimé, je voulais dire que même quand elle monte dans les tours c'est un vrai vaux
  13. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu as pu passer un scan?
    avez vous essayer de debrancher le debimetre voir si il y a une difference
    pour ton debimetre t'es parti chez qui?
    aluminium07 sur ebay je le conseille j'ai change le mien ca doit faire 6 mois et impec prix une 40aine d'euros frais de port compris.
  14. Re : perte de puissance V6 TDI
    je vais essayer de le débrancher et je vous retient au jus, merci pour le bon plan
  15. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Pour vérifier si la géométrie du turbo n'est pas bloqué, il suffit d'actionner la tige qui sort de la wastegate (entouré en rouge sur la photo), si celle-ci bouge correctement, la géométrie est ok (il y a la soupage qui force un peu aussi lors du mouvement).
    Une vidéo avec le mouvement de la tige:
    VTG Verstellung am Turbo VW/Audi 2,5 V6 TDI MKB BDG #2
  16. Re : perte de puissance V6 TDI
    merci pour l'info, sa va m'aider
  17. Re : perte de puissance V6 TDI
    merci qu!ck
    on avance je le sens :D :D :D ;)
  18. Re : perte de puissance V6 TDI
    je viens de m'apercevoir que j'avais des bulles d'air qui partait du filtre a gazoil et qui allait a la pompe a injection mais seulement quand je fait une grosse accélération, d'où peut provenir l'air sachant que je viens de faire faire la vidange chez un méca et serais se la cause du manque de reprise de ma voiture?
  19. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu as donc une prise d'air ! Suffit de voir d'ou elle provient ? Joint HS ou pêrcé.
  20. Re : perte de puissance V6 TDI
    qu'elle joint pourrait être hs ou percé?
    peut tu m'éclairer, et penserait tu que cela est en cause dans mon problème?
  21. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bah de l'air dans le gasoil, ca aide pas.
    Commence par voir d’où peut venir l'air, revoir le montage du filtre a gasoil et faire par élimination. :-M
  22. Re : perte de puissance V6 TDI
    bonjour a tous!!!
    donc debitmetre changé la voiture roule mieux
    mais toujours coupure en 5eme perte de régime.
    je continue donc mes recherches.
    a bientot!!! ;)
