perte de puissance + voyant préchauffe 2.0 tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par zim38, 19 Avril 2012.
  1. zim38
    zim38 Nouveau
    Voici mon problème :
    De maniere trés aléatoire j'ai une grosse perte de puissance et le voyant de préchauffe qui s'allume
    le voyant de default de moteur c'est allumé depuis la premiere perte de puissance
    Il suffit de couper le contact et le problème disparait, cela c'est produit environ 15 fois sur 2000 klm
    J'ai débrancher mon débimètre depuis 2 jours le problème ne c'est pas reproduit et le moteur semble avoir un peu plus de pêche....
    Je cherche quelqu'un qui aurait la vagcom sur grenoble, je viens d'acheter cette voiture j'ai vraiment les boules !!
    Merci pour vos avis !
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : perte de puissance + voyant préchauffe 2.0 tdi 140
    salut zim38,ton problème est peut ètre rèsolu car tu dis que lorsque tu debranche ton debimètre la voiture fonctionne mieu.pour ce type de panne tu as le choix entre:
    le débimètre,la géomètrie du turbo,la n75;le capteur de pression.pour les personne qui on vagcom dans ton coin regarde ici.http://www.vag-technique.fr/index.php?action=ct_vagcom
    a+gege
