Perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ZEP91, 17 Novembre 2010.
  1. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    Bonjour à tous :-B>
    Voilà j'ai un pb avec ma passat ce soir en repartant du boulot mon moteur plafonne à 120 Km que ce soit en 4 ème ou 5ème et n'a plus les reprises d'un TDI 130 ,je n'ai aucun bruit suspect ,ma vanne EGR a été remplacée à 120.000 Km .J'ai lu pas mal de post ou il parle de GV grippée ou du débimètre ou pot catalytique ,comment être sur de l"élément défectueux à part faire un contrôle à la valise chez VAG ?
    merci pour vos idées
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : Perte de puissance
    Slt, est que le fait de coupé le moteur et de redémarrer, sa remarche ou pas
  4. ZEP91
    J'ai pas essayé ,je suis rentré chez moi et mis la voiture au garage ,je verrai ça demain matin si tjrs pareil ou pas
  5. escofier03
    escofier03 Débutant
    ZEP91 salut regarde si ta durite sorti de turbo n est pas fendu ou autre durite sa me la fait aussi et c etais bien sa 96 ero la durite monte moi meme
  6. ZEP91
    Ok merci escofier ,je vais regarder , ce matin j'ai pris la voiture et pas de pb si c'était une durite le pb serait constant non? , bizarre :? en tous les cas merci à tous pour vos réponse et votre aide -:lov1:- si quelqu'un d'autre à une piste ou un retour d'expérience merci à vous
    Slts -:lov1:-
  7. escofier03
    escofier03 Débutant
    c cool c reparer tant mieux moi j ai un gros probleme je l ai pretter a ma femme et le soir la voiture etais rentree dans le mur et dans la porte du garage donc 2900 ero de reparation comme quoi le plaisir sa coute chers ! fait gaf
  8. ZEP91
    Ben non escofier c'est pas cool car j'ai pas trouvé d'ou venait le pb ,ça remarche ce matin mais le pb a mon avis est tjrs là
  9. escofier03
    escofier03 Débutant
    le debimetre a nettoyer essaie et regarde si tu n a pas une durite les petite vers ton filtre qui est debrancher
  10. ZEP91
    ok merci pour ton aide
    Slts -:lov1:-
