perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par reyreyshaolin, 10 Avril 2011.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. bonjour à toutes et tous!
    je viens d'acheter un VW touran 2.0L 140 ch de 2004 , il y a 3 jours.
    aujourd'hui j'ai fais mon 1er parcours sur autoroute (petit trajet 80kms)!
    je roulais tranquillement à 120km/h,j'ai voulu accélérer pour un dépassement et la rien(comme si j'avais mis le limiteur),la pédale à fonds plus aucune puissance.
    j'ai essayer de rétrograder rien,j'ai du m'arrêter , couper le moteur redémmarer et tout est revenu dans l'ordre.donc je me suis dit j'ai du toucher au limiteur sans faire attention!
    seulement au retour idem au bout d'une quarantaine de kms le même problème avec en prime une grosse frayeur!
    j'ai lu beaucoup de choses sur d'autres forum (vannes erg,turbo etc...)
    qu'en pensez vous?
    je dois retourné demain matin au garage qui me l'a vendu car il y à également un fort bruit de "roulements" à l'arrière dès que je dépasse les 70km/h
    ça commence pas bien pour moi j'ai l'impression! :eek:
  3. Re : perte de puissance
    ca vient peut etre de ton turbo qui se met en securite car gripe, ou de ton electrovane, debimetre, une durite percé
  4. Re : perte de puissance
    merci de cette réponse rapide!!
    je vais en discuter demain matin avec le garage,seul hic ce n'est pas un garage VW mais peugeot,j'espere qu'ils auront des solutions,à suivre.... :?
  5. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    le bruit de roulement ca doit etre les pneus , a voir
    pour ton probleme,il est bien possible que ton turbo soit grippé et poour remedier a cela , il faut que tu lance le moteur dans les tour pendant 5-10min , monte la a 3500-4000tr/min en 3eme sur le periph ca la decrassera un peu
    les 2L ont eu de gros soucis de 2004 -2006 , verifie que tes niveaux d'huile/liquide de refroidissement ne bouge pas
  6. Re : perte de puissance
    concernant le bruit de roulement , on m'avait dit que ça pouvait etre les pneus!!
    c'est curieux car ce sont des michelins neufs,ce serait la géométrie ou une déformation.(peu être)
  7. Re : perte de puissance
    bon le garage l'envoie chez VW ,affaire à suivre.... :?
  8. Re : perte de puissance
    bon et bien le turbo à été changer,depuis tout est OK!
    concernant le bruit de roulement,c'était bien les pneus,toute la géométrie de la voiture était en vrac!
    à présent tout roule si je peux dire
    sujet clos!!
    merci à vous de vos réponses!! :-B>
