Perte de puissance.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nemo29, 17 Octobre 2011.
  1. nemo29
    nemo29 Débutant
    Je cumule les pépins avec ma Golf :twisted:
    Aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai constaté une perte de puissance. L'impression que mon turbo se coupe, plus de puissance, un SDI...
    Je précise que je fais beaucoup de ville. :_d Le turbo à géométrie variable est sûrement grippé. Que faire ? Le nettoyer ou le changer ? :mad::
    Merci à ceux qui pourront m'aider. :D
  3. lolo-63130
    Re : Perte de puissance.
    La perte de puissance lorsque tu coupe le contact ca remarche normalement jusqu’à la prochaine fois ? , si c'est le cas c'est la géométrie variable du turbo qui grippe , au vu du kilométrage il faut contrôler le jeu du turbo et l’état visuel des ailettes si tout est ok il faut le démonter et nettoyer il existe beaucoup de sujet sur le nettoyage
  4. nemo29
    nemo29 Débutant
    Re : Re : Perte de puissance.
    Non. Ca déconne tout le temps.
  5. lolo-63130
    Il faudrait passer un coup de valise chez VAG ou passer Vag com , debitmétre débrancher ca donne quoi ? , sinon il faut mesurer la resistance de l"électrovanne du turbo il doit avoir environ 14 a 21 ohms ;)
  6. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    slt
    un pote qui avait le même genre de problème, il avait nettoyer son turbo et toujours le même souci
    après avoir vérifier le débitmètre, vanne EGR, ect .... cela venait du filtre à air qui s'est déchiré dans un petit coin et qui avait bouché les petites durites noir .
  7. benayad
    benayad Nouveau
    Bonjour ayant eu le même problème il faut voir la durite d'admission cote turbo, elle a la fâcheuse tendance a cassé ou plutôt déchiré, si c'est le cas tu doit entendre un sifflement (échappement d'aire) lorsque tu accélère.
  8. ogy_j
    ogy_j Débutant
    La durite d'admission de turbo en caoutchouc ou en plastique?
    photo 016u
    Quel est la durite sur la photo 017y?
    C'est la durite qui prend l'air à l'avant du moteur et l’emmène vers le filtre à air.
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Salut a tous,
    Pense a contrôler l'actuator du turbo aussi, c'est lui qui ouvre et fermer le géométrie variable du turbo.
    Si il est mort = SDi.
    a+
