perte de puissance !!!!!
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par pinpinbmw1, 19 Avril 2012.
  1. pinpinbmw1
    pinpinbmw1 Enthousiaste
    salut a tous
    voila une une audi a6 v6 tdi quattro de 2000 moteur AKE . voila mon problème je trouve que ma voiture est un veau j ai tout nettoyer ( EGR , nettoyant injecteur et turbo ) un peu de changement mais sans plus et mes durites sont toutes nikel . donc y a plusieurs personne qui me disent que sa peu venir de ma boite de vitesse , mais je comprend pas sa car toute les vitesses passent bien , j ai pas d accoue , et fait un test par VAG.COM 0 default . donc me voila dans l inconnu , avez des piste que je pourrais exploiter ??
    merci de votre aide
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : perte de puissance !!!!!
    salut audimars , je viens de poster un log , pourrais tu y jeter un coup d oeil et me dire d ou pourrait venir mon probleme , je fais tres peu de ville et je passe mes rapports en general entre 2000 a 3000 tr, merci d avance , Cdlt bernard
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    As-tu nettoyé ton débimètre?
    Si tu as Vagcom, fais un log pied au plancher en 3ème de 1500 à 4000 rpm du groupe 3 et poste le résultat.
  6. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr ptitlolo , vient de poster cette aprem un tutos ( renseignement log perte de puissance ), ok , pas de soucis pour demain et merci d avance a toi , Cdlt
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : perte de puissance !!!!!
    salut clem76.pourrais tu me dire ce que fais ta voiture exactement.pourrais tu aussi me faire un scan au vag com de ta voiture avec les codes erreurs.pour ce qui est du log,la je ne suis pas très expert mais avec le scan cela devrais allé.a+gege
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    clem76, tu peux ouvrir un autre sujet s'il te plait? Car là, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mon post s'adressait avant tout à pinpinbmw.
  9. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    re ptit lolol ,toutes mes excuses j en ais ouvert un tantot pour qu on puisse me renseigner sur un log , ne comptait pas te deranger et encore moins Mrs pinpinbmw, audimars te met le diag de mon soucis , probleme reglé apparemment avec prise d air , mais la sortie de rond point j ai comme un leger trou et a repart a+ Voir la pièce jointe 31027
  10. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    log de tantot
  11. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    toutes et sinceres excuses d avoir déborder sur ton sujet pinpinbmw Cdlt -:lov1:-
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    re,ton defaut est la n75.sonde pression de turbo.a+gege
    pour la suite de la discution a ton probleme clem76 mets toi dans ton poste de log que tu as ouvert cet après midi.
    sinon pour pinpinbmw,je suivrais également ton poste.a+ vous deux .gege
  14. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    merci gégé , n ayant pas de reponse a mon log , me suis permis involontairement de venir ici , aller bonne soirée a vous tous , a+,
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    pas de souçi,on est civilisé,on a fait nos éxcuses :D.maintenant chacun son poste pour que l'on puisse repondre au bonne personne :-M :-M.a+gege
  16. pinpinbmw1
    j aimerais bien faire sa , mais des que je depasse 2500 T le VAG se met en erreur !!!!
    comment faire ??
  17. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Fais quand même le log, on verra après.
  18. pinpinbmw1
    comment je fais le LOG si sa se met en erreur ?????????
  19. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Tu ne peux même pas commencer le log?
  20. pinpinbmw1
    si je peux commencer le LOG mais apres 2500 T il se met en erreur
  21. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Et bah commence le log, ça donnera peut etre un élément de réponse...
