Perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par peet59, 2 Août 2013.
  1. peet59
    peet59 Débutant
    Bonjours a tous.
    Je possède une A4 2.5 TDI V6 163Ch de décembre 2004.
    Voici les symptômes: manque de pêche, le ventilateur l’avant s'allume 2 a 3 secondes après le démarrage du véhicule, même a froid.
    J'ai le voyant système de contrôle des gaz d’échappement allumé.
    Code défaut:
    P2102, P0489, P0243
    De temps en temps le ventilateur ce coupe et la puissance revient pendant quelque KM et c'est repartis plus pêche.
    Travaux effectuer:
    Enlever la vanne EGR remplacer par des plaques.
    Voiture concernée : Audi A4 - AFB - 2.5L V6
  3. michophe
    Re : Perte de puissance
    Bonsoir
    D'après t'es code défaut :
    P0243 électrovanne pour le contrôle de pression de suralimentation (N75), Ouvert / Court-circuit à la masse
    p0489 : P0489Système EGR - circuit trop bas
    P2102 :Actionneur d'accélérateur, le contrôle moteur, Signal trop faible
    Tout t'es défaut sont en statique, ou certain en sporadique?
    Bonne soirée
